Vymena oleja v automate
Majokx
Příspěvek od Majokx » 19 úno 2017, 12:29
Čaute chlapi. Potrebujem jednu radu vie mi niekto poradiť ako skontrolujem hladinu oleja v automete ?
Jedna sa o astra H. 1,8. 2004. Prevodovka označenie AF 17
Je na nej aj mierka hladiny oleja lenže som s toho ako si magor na mierke su 4 risky. Pri dvoch je napísané 20 A pri druhých dvoch je napísané 80. Takze teraz ktoré risky ? Niekde som sa dočítal ze to by mala byt pravdepodobne teplota oleja ale niesom si ísť preto viete mi niekto poradiť ?
Za odpoveď vopred ďakujem ....
Re: Vymena oleja v automate
Příspěvek od Stan. » 19 úno 2017, 16:28
Podle technického manuálu se u převodovky AF17 měří hladina oleje dle teploty.
1) Při studené převodovce (pod +35°C, vnější teploty, během jedné minuty běhu motoru naprázdno), se musí nacházet správná hladina oleje mezi ryskama na straně označení tyčové měrky oleje s označením "MIN +20°C".
2) U převodovky zahřáté na provozní teplotu (cca +80°C asi po 20km ujeté dráhy) se musí nacházet správná hladina oleje mezi ryskama na straně označení tyčové měrky oleje s označením "MAX +80°C"
Majokx
Příspěvek od Majokx » 19 úno 2017, 18:00
Aha takze takto to je
Ale aj tak mi je to volake divne ze ked sa olej zahreje tak ho je "zrazu o take množstvo viac" ??
Lebo tie risky su dosť ďaleko od seba ale tak pokial je to takto v manuálny tak to s najväčšou pravdepodobnosťou tak bude :)
