1.9 CDTI vibrácie od motora
Zdravím, chcem sa opýtať majiteľov Astry s motorom 1.9 CDTI či je normálne že na voľnobežních otáčkach či už je motor studený alebo v prevádzkovej teplote cítiť vibrácie vo volante, sedačke a celkovo interiéri auta, alebo je niekde chyba?
Astra H Caravan 2007,
1.9 CDTI 74KW chip 110KW 320 Nm
- filipek013
Re: 1.9 CDTI vibrácie od motora
ak je to tvoj prvy diesel tak ano....
ak nie, tak si skontroluj silentbloky motora a prevodovky
Při studeném motoru v mrazech trochu ano, ale pak se uklidní.
Jestli jsi jezdil se subaru, pak Tě chápu
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Predtým som nemal ani Subaru a ani diesel, ale ked to porovnám s Octaviou, Golfom, Leonom TDI tak to je poriadny rozdiel tam vôbec nieje cítiť vibrácie od motora, preto sa pýtam či u Astry to tak má byť, nemám to s kým porovnať čo má rovnakú motorizáciu.
No tak v porovnani s TDI ma CDTI o mnoho kludnejsi chod podla mna
Uz som s 1.9 dlhsie nesiel odkedy som predal Vectru, ale moc to nevibrovalo. Na 1.7 vibracie nie je citit skoro vobec.
Ale ak si mal predtym benzin tak je to mozno fakt len o zvyku. Pripadne nafte co tam davas!
OP-COM 2014
OP-COM 2014
No neviem, máme ešte Octu 1997 a Leon 2001 a keď do nich presadnem z Astry tak sa cítim ako v benziňákoch, nemám na mysli zvukový prejav ale práve tie vibrácie od motora, tam cítiť iba na Leone také jemné mravčenie na volante čo je ale úplne zanedbateľné oproti Astre a na Octe necítiť úplne nič.
A naftu dávam iba Slovnaft + aditívum Liqui Moly do každej nádrže.
Dneska jsem si na autora vlákna vzpomněl a udělal test. Na mřížku, kde je u někoho senzor kvality vzduchu, na palubku, jsem položil na hranu dvojkorunu a držela. Na volantu jemné mravenčení. Při zahřátém motoru.
Oproti tátovi mondeu mkiv je tam malý rozdíl, samozřejmě ve prospěch mondea, s golfem a octavkou je to plus mínus stejné.
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vasekpetr1
Přidám se s pozorováním, že na své Zafě 1,9 CDTi také žádné klepání volantu nepozoruji
. Naběháno monumentálně 174 000.
Nahovno sa to diagnostikuje cez internet, ale ked sa ti zda ze vibruje viac ako stare TDI, tak nieco nie je v pohode
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Mám podozrenie na niektorý silentblok, mal som zapnutý vozík cca 600 kg naložený doskami ktoré presahovali až meter dozadu tým pádom to zadnú časť auta odľahčilo a predok auta bol zaťažený (bolo to aj vidno) a tie vibrácie takmer úplne zmizli až som mal pocit že sedím v inom aute
