Dobrý den.
Mám Opel Astra H 1,9 TDCI, rok výroby 2010. Auto málo topí i když jsem nechal vyměnit termostat. Nemá na přístrojové desce teploměr. Domnívám se, že je motor tak úsporný, že se v zimě neohřeje. Nemáte někdo zkušenosti se zlepšením vytápění nebo dodatečné montáži teploměru?
Díky.  Vladislav
						Nedostatečné topení Opel Astra H 1,9 CDTI
- BikerMarius
Re: Nedostatečné topení Opel Astra H 1,9 CDTI
Ahoj,
teploměr je schovaný v menu - podrž tlačítko settings(při zaplém radiu uslyšíš pípnutí) a potom myslim že po pátém zmáčknutí BC je jedna z teplot teplota chladící kapaliny.
BTW moje astra topí po cca 8-12km ventilace nastavena na Auto - tzn ventilator se pustí až dosáhne teplota nad 60°C.
Ahoj, teplota se tu řešila hodně. Nejlepší varianta a pro Tebe vůbec když máš motor CDTI je montáž jednotky MKJ http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/
Bude Ti zobrazovat teplotu motoru a údaje o regeneraci filtru pevných částic.
Jinak obecně diesel má méně odpadního tepla a je nutné mít termostat v dobré kondici, jinak to prostě v těchto mrazech netopí. Do Vectry C se stejným motorem se montoval (možná i z důvodu většího vnitřního prostoru) přihřívač Eberspacher, který pomáhá rychleji ohřát chladící kapalinu.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =14&t=1304
