Rachocení při vypnutí motoru
Gixxer
Příspěvek od Gixxer »
Zdravím klubáky,
Snad mi zde někdo pomůže, chci se zeptat co muže rachotit při vypnutí motoru ? Mám Astru 1.9 74 kw, a někdy po dlouhé jízdě se mi po vypnutí motoru zatřepe celé auto a od levého kola se ozve řachtání, někdy jsou cítit vibrace na neutrál, ale po sešlápnutí spojky zmizí, když rychle pustím spojku je slyšet divný zvuk, všechno vychází od levého předního kola, kde je spojka.
SPOJKA BYLA DĚLANÁ KOMPLET PŘED 8 000km setrvák originál GM a sada sachs, účelově jsem na tom nešetřil, aby to vydrželo, stálo to 20 000,-.
Mám pocit, že to je spojka, ale rád bych slyšel vaše názory. Auto mě živí a tak jsem z toho na prášky.
Děkuji
Re: Rachocení při vypnutí motoru
Příspěvek od swabel »
Tipujem spojkové ložisko alebo zotrvák.
Spojková sada bola montovaná s prípravkom na prepätie spojky?
Gixxer
swabel píše:Tipujem spojkové ložisko alebo zotrvák.
To já nevím jestli byla montovaná s pripravkem, dal mi na to fakturu a záruku musím za nim zajet. Mohl by si mi více rozepsat jak se spojka predepina at vím čím argumentovat ? Případně jde nějak specificky poznat ze nebyla predepjata???
jendaland
Příspěvek od jendaland »
Ahoj, vyskakuje nějaká chyba ? Mě toto dělalo když mi odešla škrtící klapka a ještě k tomu mi to skočilo no nouzáku, při vypnutí motoru takový dost hrubý rachot se zemětřesením:) ale po výměně klapky vše ok. Taky to může být EGR ventilem, ten jsem taky měnil ale už je to dávno.
Pomohla by diagnostika popř. klíč brzda.
Auto s klíčkem ted nesvítí?
Gixxer
jendaland píše:Ahoj, vyskakuje nějaká chyba ? Mě toto dělalo když mi odešla škrtící klapka a ještě k tomu mi to skočilo no nouzáku, při vypnutí motoru takový dost hrubý rachot se zemětřesením:) ale po výměně klapky vše ok. Taky to může být EGR ventilem, ten jsem taky měnil ale už je to dávno.
Ahoj,
Děkuji za reakci ne svítí vůbec nic pravé ze, ale všiml jsem si ze když to dělalo opravdu při každém vypnutí motoru a fakt randal tak mi auto do 2000 nechtělo jako kdyby táhnout a ze při sepnutí dpf filtru tak mi motor mezi 1400-1500 se úplně zatřese motor. Kolik stojí výměna takové smrtící klapky? Co se tyče egr ventilu tak jsem ho měl nedávno venku a čistil jsem ho.
Ještě jeden dotaz čím muže byt způsobené ze kdyz sešlápnu spojku na cca 3 vteřiny a pak ji rychle pustím tak v tom jakoby zachrastí ? Převodovka ? Když je spojka nová?
quicky
Příspěvek od quicky »
po pusteni spojky chrasti vacsinou zotrvacnik (skor pocas pustania)
OP-COM 2014
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
Chlapi mam podobny problém... auto sice malo zatrasie no ten zvuk je stale taky akoby nieco dotocilo...
Spojka aj so zotrvacnikom je vymenena.. mam egr emulator...
Ďakujem
prikladam nahrávku
https://uloz.to/!iLDcCXwN4wrS/hlas-001-sd-m4a
Sali
Příspěvek od Sali »
Spojka je dvouhmotová a prudké změny rychlosti otáčení spojky (vypnutí motoru / rychlé puštění spojky) mohou způsobovat rázy. Teorie o dvouhmotovém setrvačníku zde. Navíc jestli to začalo dělat po výměně spojky, viděl bych to právě na toto.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
Canto159
Nie nie spojka je vymenena cca 20 000 km dozadu... aj naštartovanie je tazsie.. tiez podobny zvuk... toci toci potom takto buchce a nastartuje.... je to aj pri zohriatom aj studenom motore.
silver
Příspěvek od silver »
Skrtiaca klapka?
