Vrzganie pri toceni volantom
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Caute prosim vas mam na vas otazku,menil som capy riadenia,axialne tiahla,tycky stabilizatora,predne tlmice a komplet horne ulozenie lozisko aj ten kov, a vcera zacalo nieco ako keby vrzgat od prednej napravy na pravej strane robi to iba pri vytoceni volantom dolava alebo doprava,take tuknutie alebo vrzganie,neviete co by to mohlo byt? Mam pocit ze to bude horne ulozenie ale racej sa spytam kedze je nove,tlmice aj ulozenie je KYB
Dakujem za normalne odpovede.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Wirda
Re: Vrzganie pri toceni volantom
Příspěvek od Wirda »
Pokudse vrzání ozívá pouze při stání a otáčení volantem, pak je to horní uložení. Pokud to vřže při pružení, může to být v uložení i v uložení pružiny. Dělala mi to VeBe. V Horkých dnech, kdy dlouho nepršlo začala vrzat. Pak jsem projel jednou v dešti a byl zas pokoj ;) Možná by neškodilo pomáznout uložení nemastným přípravkem, který neváže prach. Teflon apod.
Bracho90
Cize myslis ze bude stacit vymenit lozisko iba?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Robi to iba pri vytacani pri pruzenie nie.inak dakujem za rychlu odpoved
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Wirda
Prvně bych aplikoval promazání, pokud jen vrže. Pokud v něm jako lupe a škube, tak výměna. Bude zarezlý. Předpoklad je, že pružiny jsou v pořádku.
Bracho90
Hej struny su dobre, a uoozenie ma dva mesiace ale skusim ho rovno vymenit.vyskusam iba lozisko
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
quicky
Příspěvek od quicky »
u mna sa to tiez ozyva a myslim, ze tiez iba ked je teplo
OP-COM 2014
Bracho90
Ja ked chytim ulozenie tak citim ako v nom ako keby tuka a na druhej strane to nerobi staci ze trosku niekto potoci volantom.
Pondelok ak budem mat cas vymenim to len otazne je ci cele alebo len lozisko ale myslim si ze staci len lozisko.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Chalani bolo to ulozenim
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Takze lozisko???
