Olej kolem svicek
blesk
Olej kolem svicek
Příspěvek od blesk »
Chci se zeptat odkud se bere olej kolem svicek? Mam motor 1.4T, ktery ma stejny mechanicky zaklad s 1.4i. Obycejne ten olej propousti tesneni vika ventilu kolem svicek, ktere se da vymenit. Tady ten motor ale takove tesneni nema a svicky jdou hlavou az k valcum.
Nebo propousti vnitrni strana tesneni vrytu ventilu - cislo 3 na obrazku?
http://www.partsbase.org/opel/astra-j-2 ... s-top-end/
Pripadne ho muze vytlacovat valec pres zavit svicky nahoru pri kompresi (propousti krouzky)?
Oleje viditelne neubyva a kolem svicek ho neni moc - asi 2mm nad zavitem - (mozna tece po zavitu a spaluje se), jen se snazim prijit odkud se bere.
Diky
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
Marek65
Re: Olej kolem svicek
Příspěvek od Marek65 »
Co viem tak olej vie presakovat prave popod tesnenie veka ventilov. Ved skontroluj ci nie je od oleja cely ten tunel k sviecke zhora. Z valca predsa by olej ist nemal. Na fotkach aj vidiet ze od oleja je len zavit sviecky zhora a od valca je suchy. Ak si ho neutieral medzitym.
Olej by tiez mal byt vidiet na zapalovacej liste, ked ide zhora od tesnenia.
blesk
No zhora je vsetko ciste, steny hlavy aj zapalovacie kable. Spodny zavit moze mat uz spaleny olej, preto vyzera suchy.
blesk
Mal som asi o 2dl oleja nad max, ktory potom prerazal cez tesnenia a tak nejak sa dostal na tie sviecky, aj ked neviem presne ako. Teraz si na hladinu davam pozor a sviecky su suche a tesnenia drzia.
