Zhasíná GID
Zhasíná GID
Ahoj, občas za jízdy mi zhasne GID displej, nápisy jsou vidět, jen vypadne podsvětlení. Dá se to nějak rozebrat?
Díky za radu. Matys
Díky za radu. Matys
Opel Zafira 1,9 CDTi, 110 kW
PepaS
Re: Zhasíná GID
Největší problém je dostat displej ven z auta. Vlastní GID rozebereš velmi snadno – stačí z boku uvolnit čtyři velké plastové zámky a můžeš sundat zadní kryt a dále pokračovat v rozborce. Podsvětlení LCD je připojené přes dva bílé vodiče, resp. malý konektor. Možná je „vakl“ v konektoru – pak to může svítit / nesvítit.
Re: Zhasíná GID
caute.
mne dnes Gid uplne ztmavol. Doteraz sa s nim nic nedialo.
Da sa s tym nieco robit?
Diky
Diky
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: Zhasíná GID
"uplne ztmavol" znamená co? Jen podsvícení, nebo i textura? Na takovej všeobecnej dotaz Ti tady nikdo neodpoví, to může dělat cokoliv.
Re: Zhasíná GID
uplna tma.
nevidim ani texturu.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
PepaS
Re: Zhasíná GID
Pokud máš OP-COM, zkus se ke GIDu připojit... pokud se ti nepovede, potom procesor v displeji stojí. Příčin může být povícero, ale s několika GIDy jsem udělal zkušenost, že typicky odchází jeden paměťový obvod.
Re: Zhasíná GID
Dakujem, skusim
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: Zhasíná GID
Tak jsem GID vytáhl. Prošel kontakty, po zpětném složení závada přetrvávala. Po dvou dnech z ničeho nic začalo podsvícení normálně fungovat, včera zhasnul a je tma.
Normálně funguje, ale bez podsvícení. Dá se to podsvícení vyměnit? Nebo je lepší shánět druhý displej?
PepaS
Re: Zhasíná GID
pokud je nefunkční podsvícení, tak je možné ho opravit. Podsvícení je řešeno s LED diodami. Takže identifikovat vadnou LED, vyměnit... jo, já to z časových důvodů nedělám, ale šikovný elektronik by to měl zvládnout.matys píše:Ještě mám dotaz ohledně podsvícení GIDu. Lze ho vyměnit, myslím to podsvícení?
Vyměnit podsvícení sice lze, ale znamená to sehnat náhradní GID. Teď záleží, jakou verzi GIDu máš - u starších SiemensVDO bylo podsvícení součástí LCD a tím pádem stačí z jiného GIDu SiemensVDO prohodit LCD a je hotovo. U nového GIDu Delphi Grundig je podsvícení součástí hlavní desky a tím pádem je nutno při výměně postupovat jako při výměně displejů (párování, změna konfigurace...).matys píše:Nebo je lepší sehnat druhý displej? V Polsku se dá sehnat. Musí být odpárovaný nebo se dá dodatečně odpárovat?
