Chyba na palubce a regulacni ventil
Zdravim, mam dotaz,uz od koupi auta ( 19 mesicu ) mi svitila na palubce kontrolka "servis". Preskocim detaily, takze sviti kontrolka "servis", na diagnostice mi rekli ze tu chybu hlasi "Regulační ventil plnicího tlaku Turba". Tak jsem ho koupil,nechal vymenit,odjel jsem asi 10m od servisu a zase si mi kontrolka "servis" rozsvitila. Turbo Repasovane pred par dny.Auto jede uplne normalne ,turbo jede. Poradi nekdo cim to muze byt ? Jinak auto Opel Astra H GTC 1.6 Turbo. Dekuji za pripadne rady a tipy.
Astra H GTC 1.6 Turbo 180 Hp
Re: Chyba na palubce a regulacni ventil
Ahoj, možná je to mimo mísu mám diesel, měl jsem podobný problém několik chyb jel jsem do servisu opel tam mě chtěly vyměnit půl motoru za 100tis.
. Nakonec to byl olej v elektronice škrtící klapce, prostě jsem to vyčistil a chyby zmizely. Ponaučení: do servisu opel nejezdit, neřeší problémy ale vyměnují díly dle tabulek.
Sice uz jsem si zvykl na tu zlutou svitici kontrolku,ale rad bych to nejak poresil. Dekuji za kazdou radu nebo tip.
Co hovoří diagnostika???
porad to same "Regulační ventil plnicího tlaku Turba" i kdyz jsem ho uz vymenil.vojtavojta píše:Co hovoří diagnostika???
Po vymene puvodni chyba byla smazana, ze???
A co takhle přerušené nebo zkratované vodiče od jednotky k tomu ventilu.
Přidám jen svůj poznatek. Měl jsem chybu vysoký plnící tlak. Vyměnil se regulační ventil a vše v pohodě. Hledal bych chybu jinde a rozhodně bych si nechal udělat graf plnicího tlaku při jízdě. Ani jsi nenapsal, jestli jsi měl nízký, nebo vysoký plnící tlak.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
No tady v okoli nema nikdo diagnostiku za jizdy,takze nemam tuseni jake jsou hodnoty tlaku.maxnuke píše:Přidám jen svůj poznatek. Měl jsem chybu vysoký plnící tlak. Vyměnil se regulační ventil a vše v pohodě. Hledal bych chybu jinde a rozhodně bych si nechal udělat graf plnicího tlaku při jízdě. Ani jsi nenapsal, jestli jsi měl nízký, nebo vysoký plnící tlak.
No a chybu ECN víš? Jestli nízký, nebo vysoký plnící tlak. Proč jsi vlastně měnil regulátor?
