Original autobateria
gerco
Příspěvek od gerco »
Ahojte,
potrebujem vymenit autobateriu. Mam Opel Astra H GTC, r.v.2006 a motor 1,6 (77 kW). Viete mi prosim niekto povedat, ktora bateria je presne urcena pre moje auto ? Bateria uz raz bola menena, ale nevydrzala ani 3 roky. Bateriu menil este otec, ked som bol na dovolenke a obavam sa, ze tam dal asi slabsiu bateriu, ako bola povodna. Aktualne je tam Banner PowerBull P55 19 12V 55 Ah 480 A (EN).
Dakujem za vsetky rady, pripadne aj odporucania.
gerco
Opel Astra H GTC, 1.6 16V Z16XEP, r.v.2006
zichi
Re: Original autobateria
Příspěvek od zichi »
http://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/
tady tohle použij, já podle toho kupoval vartu silver a spokojenost
gerco
Ahoj, dakujem za radu. Len neviem, ako je to s kapacitou a startovacim prudom. Aktualne tam mam kapacitu 55 Ah a start.prud 480. Zaujima ma, co by sa stalo, keby som tam dal napr. 60 Ah a 540 prud. Ci by to nieco casom neodpieklo ako alternator alebo nieco ine ?
Konfigurator mi ponukol tieto 3 baterie:
Varta BLUE dynamic 12 (napatie), Kapacita (44 Ah) a start.prud (440)
Varta BLUE dynamic 12 (napatie), Kapacita (60 Ah) a start.prud (540)
Varta BLUE dynamic 12 (napatie), Kapacita (61 Ah) a start.prud (600)
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Baterii tam můžeš dát i silnější. Bez obav.
Já jsem do svého exauta Peugeot 306 1.6 i 65 Kw Hatchback koupil Baterii Bosch 74Ah 680A.
Je tam už pět let a stále funguje.
Ve svém autě mám Baterii Varta Silver Dynamic 77Ah 780A.
Opel Astra Twintop 1.9CDTI Cosmo 110Kw MKJ VCU UHP-4 CID
Příspěvek od swabel »
BOSCH alebo VARTA a budeš spokojný.
gerco
Dakujem za rady 8-)
gombik07
Příspěvek od gombik07 »
Zdravim pani,
Mám Astru H (2007) 1,7 CDTI 74kw (105000 km)
Mal som tam doteraz (8.rok) povodnu bateriu GM 60 Ah.
Vymenil som ju za Vartu SILVER dynamic 74 Ah 750 A
Polaritu som nezamenil a aj pri vymene som postupoval správne.
Spociatku sa zdalo byt vsetko OK ale cestou do prace po dialnici mi zacala svietiti kontrolka dobijania.
Je mozne ze alternator nestihal dobijat ? Po vypnuti a opatovnom zapnuti kontrolka zhasla no potom sa opatovne rozsietila pri dlhsom jazdeni. Zvysili sa mi aj otacky na volnobehu.
Mal som ju tam len den. Vymenil som za staru ktora este v pri takychto rannych letnych teplotach starty zvlada. No cestou do prace sa mi rozsvietili vsetky kontrolky a prestal fungovat posilnovač riadenia. To iste sa mi uz raz stalo ked bol odpaleny diodovy mostik na alternatore. bol meneny v roku 2013. Vyzera to ze je odpaleny opat (minimalne ak nie cely alternator). Co to mohlo sposobyt? Vela ludi pise ze ma tuto bateriu a spokojnost. Je mozne ze je silna ?
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Silnou batériou tu určite nebude. Skrátka máš v háji alternátor.
Skús pozrieť v servisnom menu hodnotu napätia. Ak sa ti hodnota dostala pod 10V tak už blbne úplne všetko nie len posilovač. Mne sa stalo, že mi v za silného dažďa vypla komplet palubovka aj so svetlami a stieračmi :?:
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
gombik07
Len sranda je v tom ze doteraz nic a vymenim baterku a prave vtedy cistou nahodou mi prestane bavit dobijanie ?
Musi to mat nejaku suvislost
Zhoda nahod. Na astrach a zafirach odchadzaju diodove mostiky alternatora velmi casto.
