Stránka 1 z 6
prepusta tlak ?
Napsal: 06 črc 2015, 10:20
od pavelA
Ahojte. Všímam si že ak sa rozbieham tak pri otačkach okolo 2000 ot/min mi z motora počut taky zvuk ako keby niečo niekde prepustilo daky tlak alebo co to je. Neviem ci to tak spina turbo ale myslim ze by to asi taky zvuk nemalo davat. Vedel by niekto poradit co to asi je ? Ďakujem
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 06 črc 2015, 23:47
od wiki133
Skontroluj hadice :D
Posaď do auta niekoho a volnobeh nech zošliapne plyn a skús hadice (či stvrdnú) a počúvaj
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 06 črc 2015, 23:50
od pavelA
Vyskusam teda. Moze to byt aj niejake upchate sanie alebo nieco take ?
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 20 črc 2015, 10:32
od pavelA
Pozeral som tie hadice na turbo a vpodstate hadice pripridavani tvrdli ale ak sa pridalo na cca 3000 otacok tak vtedy siel ten divny zvuk zo spodu motora asi od tej hrubej hadice. Ze by bola poskodeny ? Odfotim tu hadicu a dam sem.
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 20 črc 2015, 11:08
od pavelA
bOL SOM TO ODFOTIT OD KTOREJ HADICE IDE TEN ZVUK TEDA POCUT TO ZO SPODNEJ CASTI. NEVIEM KAM SA NAPAJA ALE ZDALO SA MI ZE JE TAM DAKY PRECHOD NA OCELOVU TRUBKU. MOZE TAM BYT TEN PRECHOD ALEBO SPOJ DAKO POSKODENY CI AKO TO ZISTIM ? tO SA ASI TAK JEDNODUCHO VYMENIT NEDA CI ANO ? PRIPAJAM OBRAZOK
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 21 črc 2015, 10:51
od pavelA
Mam taku obycajnu diagnostiku OBD 2 a vcera pocas 20 km jazdy som sledoval tlak turba a ukazovalo to nanajvis tak 1,7 ale vpodstate sa to ustalovalo na 1,5 je to tak dobre ? Vie tu niekto poradit ? Neviem co mi moze robit taky sprosty zvuk. Dnes som objednal diagnostiku op-com no nepredpokladam ze niečo zistim cez nu
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 28 srp 2015, 11:09
od quicky
Vyriesil si to nejak? Myslim, ze u mna sa nieco podobne deje (rovnaky motor). Ale inak problemy zatial ziadne
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 28 srp 2015, 15:01
od pavelA
Zatial som to nevyriešil , ale mam pocit ze by to mohol mať na svedomý solenoidný ventil pretoze mi aj pri preradovani prestalo vydavat ten zvuk ked odfukne. Auto aj mne zatial normalne ide ale je lenivejsie určite je lenivejšie. No ale zas ak by bol zly ten ventil tak by mali dake tlakove snimace hlasit chybu tlaku alebo niečo no neviem. Cez diagnostiku mi neukazalo ziadnu chybu tak ktovie či to bude to.
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 03 lis 2015, 16:07
od pavelA
Čaute. Dnes mi pri ceste domov z roboty auto zrazu prestalo tahať. Leva som prisiel domov napojil som na diagnostiku a mal som niejake dve chyby pripajam foto. Evidentne mi prestalo ist turbo ale ked som doma chyby vymazal tak sa zdalo ako keby opat fungovalo no len neviem dokedy. Može to mať na svedomý aj vadny solenoidný ventil alebo už je to turbo v ťahu ? Ma niekto podobnu skusenost a podarilo sa mu to opravit ?
Re: prepusta tlak ?
Napsal: 03 lis 2015, 16:30
od jendaland
Ahoj, auto ti možná jede v nouzovým režimu, kdy je odpojený turbo a motor při chcípání má hrubý chod? Pokud ano zkontroluj třeba škrtící klapku (demontovat, vyčistit)jestli není olej v elektronice, něco podobného jsem měl a po vyčištění vše ok.
