Čištění DPF - chemicky?, výsledek?, spotřeba potom?
matyfek
Příspěvek od matyfek »
Ahoj,
zvažuji, že bych nechal vypálit/vyčistit DPF. Mám nabídku od mechanika, že to dělá nějaká firma v Práglu za cca 8. tis. a je to prý propláchnuté chemicky a dávaj na to papír, že je to "jako" nové.
Tak mne zajímá, už jste to někdo dělal? Je tam lepší výsledek než to třeba jenom nechat vypálit přes Op-Com?
A případně, pokud jste to někdo už absolvoval, poznali jste například na spotřebě nějakou změnu?
P.S. Jestli jsem s tématem mimo, tak mne smažte a sorry...
PepaS
Re: Čištění DPF - chemicky?, výsledek?, spotřeba potom?
Příspěvek od PepaS »
matyfek píše:zvažuji, že bych nechal vypálit/vyčistit DPF.
co tě k tomu vede? Statická regenerace DPF filtru („vypálit přes Op-Com“) nebo dokonce čištění filtru („propláchnuté chemicky“) se dělá pouze v případě odstraňování následků způsobených buď špatným způsobem použití vozu (stálé jízdy se studeným motorem nebo opakované přerušování regenerací filtru) nebo technickou závadou (např. problém s EGR ventilem, ... ). Preventivně se DPF rozhodně nečistí – pokud je auto v pořádku a jezdí se sním tak, jak bylo při jeho vývoji zamýšleno, tak je DPF zcela bezúdržbová záležitost.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Ahoj, nenapsal jsi proč to chceš udělat. Jestli preventivně což je blbost protože za 800 až 1300km ho budeš mít zase plný.
A nebo už ho máš krutě přeplněný. (Můj případ před dvěma lety. Vyřešil jsem to bez vykuchání DPF)
V takovém případě statická regenerace přes OP COM nefunguje.
Opel Astra Twintop Cosmo 1.9CDTI MKJ VCU CID UHP-4 čeština
matyfek
Ahoj,
tak zvažoval jsem to provést čistě preventivně - nicméně, dávám za pravdu, je to nesmysl.
K preventivnímu čištění mne vedla doměnka, že snížím tlak ve "výfukové" části od motoru, což by mohlo prodloužit jeho životnost a vést k poklesu spotřeby - viditelně je lépe se do toho ne...t.
Jinak doplním, na město mám starého benzína a ropákem jezdím jen dálky (počítám od 50km a více). Takže málokdy jezdím se studeným motorem.
Děkuji Vám za info.
Hellrider
O životnost se neboj. DPF filtr (vnitřek) je vyroben z karbidu křemíku. Tvrdost = diamantu.
Pokud nejezdíš Ofroad a nebo na to nevezmeš kladivo tak je to věčné.
A obal je z nerezu, takže taky bez starosti.
quicky
Příspěvek od quicky »
Dnes som narazil v e-shope na tento produkt
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... etailpageA
Cena cca 5-10EUR, ak ma niekto problemy si DPF, tak sa to mozno oplati skusit :)
OP-COM 2014
