				Čo je to za konektor - poradí niekto?
				Napsal: 23 dub 2015, 18:56
				od syncek5
				Zdravím páni, dnes som mal demontovaný kaslík vzduchového filtra a v motorovom priestore som si všimol jeden konektor, neviete niekto od čoho by mohol byť?
Je tam len stiahnutý sťahovacou páskou.
				Re: Čo je to za konektor - poradí niekto?
				Napsal: 02 kvě 2015, 15:00
				od Canto159
				Čaute neviete niekto čo je to za konektor ? je to pod zapaľovačom. Žiadnu chybu mi nikdy ani nepísalo, a všetko funguje. Ďakujem vopred
				Napsal: 28 říj 2016, 14:29
				od Hoonza
				Zdravím, mám Astru H teprve chvíli a tak se rozkoukávám, v motorovém prostoru v zadní část mám 2 nezapojené konektory, zelený a oranžový. Viz foto. Neví někdo z Vás k čemu jsou?? Děkuji
				Napsal: 28 říj 2016, 15:20
				od quicky
				Priprava pre alarm
 Ale nechcem klamat zasa, mozno aj nieco ine...
				Napsal: 28 říj 2016, 17:55
				od Hoonza
				No asi máš pravdu pravý (oranžový) je pro spínač otevření kapoty motoru a levý (zelený) nejspíš klakson alarmu.
				Napsal: 04 črc 2018, 21:10
				od pajak7
				Zdravím pánové mám dotaz co je to za konektor teda k čemu je .Dodělával jsem si originál parkovací asistent a toto jsem našel u REC .
Astra H GTC 1.9 CDTI 110kw r.v.2005
				Napsal: 06 črc 2018, 14:48
				od Hoonza
				Ahoj, podle mě je to právě konektor k parkovacímu asistentu. Některé verze měly vzadu pod střechou reproduktor, tedy dle mě je to tohle vedení.
				Napsal: 06 črc 2018, 16:42
				od pajak7
				Hoonza díky za odpověď .Nedalo mně to a probrouzdal jsem Astrácké fora ve světě a došel k tomu  co píšeš takže. A i když jsem namontoval parkasistent který měl své vedení až do REC tak tady je konektor připraven. Já si bláhově myslel že se asistent zobrazuje i na CID displeji a on je jen akustický.
Každopádně díky za odpověď.
