Ahoj.. Astra mi začala vydávat nějaký divný zvuk.
Když na neutrál vytočím motor a pustím plyn tak když se otáčky přiblíží cca k 1700 tak je slyšet takové klepnutí..
přikládám záznam zvuku. Jde to slyšet okolo 0:09 s
Můj typ je že to dělá servačník.
Budu rád za každou radu.
https://youtu.be/fUuL0LTe4Z8
							Divný zvuk při puštění plynu..
<3 Astra H GTC 1.9 cdti 110kw@132kw, EGR off, DPD off, AFL ,IDS+, DVD 90 Navi, CID, <3 recaro, atd.....
2) Astra H Caravan 1.7 cdti 81kw. CD 70 Navi, CID.
Re: Divný zvuk při puštění plynu..
rada c.1 asi by bolo dobre sem napisat o aky motor ide a kolko ma najazdene km, inak to nebude nikto riesit
rada c.2 skus pridat a pustit plyn ked mas zoslapnutu spojku, ak to bude pocut aj vtedy, tak zotrvacnik to nebude
OP-COM 2014
OP-COM 2014
				miromarcelka
Ja tam počujem rôzne zvuky ale nejaké klepanie ani nie. Tiež by bolo dobré video s obrazom otáčkomera. A ako quicky píše - rada c.2 skus pridat a pustit plyn ked mas zoslapnutu spojku, ak to bude pocut aj vtedy, tak zotrvacnik to nebude
							Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Tak jsem nahrál lepší verzi.. i s obrazem..
jedná se o astru H 1.7 cdti 81 kw, nájezd cca 160000 km.
Ta "rána" je slyšet když klesnou otáčky pod 2000 otáček. Dělá to za studena i za tepla..
https://youtu.be/7DQqzaWilUA
				miromarcelka
Tak toto je ťažké identifikovať cez nahrávku. Treba to hľadať po zvuku ,ale pri tom musia byť dvaja.
