Hladina oleja 1.7cdti
Caute, vcera som mal pripojeny opcom a ukazovalo mi to, ze hladina oleja je nizka. Tak isto ked startujem, tak cervena kontrolka s olejnickou svieti o troska dlhsie. Pozeral som mierku a tam to vyzera aspon do 3/4 plne. Samozrejme ze ta mierka bola cela zasrana, takze som ju tam musel strcit a utriet asi 17krat. Olej som menil niekedy v novembri pred cca 12000km. Kde bude problem? Cidlo oleja alebo nieco s tou mierkou? Snad tam nejaky vtipalek predomnou nestrcil dlhsiu mierku ako tam patri
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Re: Hladina oleja 1.7cdti
mam podobny problem s meranim oleja. Nedavno som menil olej a nevedel som prist nato ako ho odmerat, lebo mi stale ukazovala mierka inac. Bud som antitalent alebo je ta mierka na p..
Astra h Caravan 1,7 CDTI 92KW DTR, OP-COM china, check control,
Mierka je velmi divoka, treba merat tak, ze das mierku kolmo na motor (rovnobezne s dlzkou auta) a tak ju vlozis dnu, vtedy meria najpresnejsie a nespini sa od krajov.
Astra H, Z19DT
Tak som to aj meral... Ale zmeteny som hlavne z toho ze v engine measuring blocks mi to ukazuje oil level: low a pri startovani svieti ta cervena kontrolkaKomo píše:Mierka je velmi divoka, treba merat tak, ze das mierku kolmo na motor (rovnobezne s dlzkou auta) a tak ju vlozis dnu, vtedy meria najpresnejsie a nespini sa od krajov.
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Ak zhasne, vsetko je OK.
Na hladinu oleja je ine cidlo ako na tlak oleja (cervena kontrolka)
Astra H, Z19DT
Tak potom je dobre
vieme ci tam je nejaka zlta kontrolka ktora by sa rozsvietila keby ta hladina bola naozaj nizka?
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Já tam žlutou kontrolku mám, ukazuje s velkým predstihem, cca 1/3 měrky zbývá. Většinou se to projeví při ostřejším průjezdu zatáčkou...
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
presne ako tu uz pisu meranie oleja na tomto aute je divoke ked ho meriam ako meriam ci studene ci 5min po dojazde ci 10min vsade a kazdy inak radi neda sa nikdy odmerat dva krat rovnako (alebo aj milion krat ) aj ked das mierku hore nohami nakolko to u mojho motoru ta rurka je ako kolaje pokrutena
Kontrolka oleja po vlozeni kluca do spinacky svieti este par sek po nastartovani ak vypne je to oka ak nie je problem sem tam mi preblikne. nidky som nic nespozoroval.
do nasho motoru 1,7 74kw ma ist 5l oleja tiez sami to nezda vytiahnem vzdy 5 alebo teda mnozstvo priblizne k tomu co tam dam a pritom vycuciavam cca 3 - 5dcl, lebo ked dam 5l oleja mam risku na max niekedy az nad tak som sa poucil a dvam 4,5l kontrolujem ppravidelne este ani raz som nedolieval , zatim ......
tot moj postreh
