Startování ... Problém ....
AlfiAstra
Příspěvek od AlfiAstra »
Ahoj vsichni, chtel bych vas poprosit o radu. Pred rokem jsem sikoupil Astru H 1.7 tdci 74 kw. r.v. 2008 najeto 255 000km, nyni 272 000 km a vyskytl se problem. Zacalo to ze kdyz se ohral motor takbyly delsi starty. a nasledne na to jsem nenastartoval vubec... vymenil jsem pal. filtr ale zadna zmena. Nechal jsem ozkouset vstrikovace v servise BOSCH a vse v poradku. uz jsem si nevedel rady odvezl jsem to kamaradovi do Oplu ten vymenil vstrikovaci cerpadlo,starter,novou aku a vyradil pal filtr jelikoz padala nafta. auto jsem si sice odvezl ale bohuzel druhy den jsem opet nenastartoval. nenapada nekoho z vas neco??? Dekuji za kazdou radu
denny
Re: Startování ... Problém ....
Příspěvek od denny »
Dej to kamarádovi do Oplu zpět na reklamaci.Dělá v Oplu,tak by měl vědět co s tím a než ti to předá,tak by to měl taky řádně odzkoušet a ne jen vybrat peníze a pak od toho dát ruce pryč.
To by pak nebyl kamarád ,ale ...........
AlfiAstra
Je mi blbe mu to vracet jelikoz si rekl jen za naftu kterou do toho natankoval pri zkusebnich jizdach. Jen jsem chtel vedet jestli se nahodou s necim takovym tady nekdo nesetkal. nemel by nekdo jiny napad nez to davat zpet kamaradovi do Oplu ktery ve svem volnem case na tom makal. diky
matyfek
Příspěvek od matyfek »
Připojil to někdo na nějakou diagnostiku?
AlfiAstra
Ano jak doma, tak iv Oplu. Ale nic neukazala. Kdyz bylo auto ohrate tak jsme koukali na tlak cerpadla a davalo malo ale davao se jine z auta ktere fungovalo normalne a zadna zmena.
zichi
Příspěvek od zichi »
a má to šanci točit, cukat nebo je vůbec bez reakce? jestli to není jen startér
RomanK
Příspěvek od RomanK »
A díval se někdo na otáčky kliky?
AlfiAstra
Auto prave jen toci, kdyz uz mi to nedalo a pomohl jsem tomu startovacim spejem do sani tak chytne. Motor jde normalne i jede tak jak ma, necuka nevynechava otacky nekolisaji. Starter jsme davali take jiny z funkcniho auta a nic. Snimac jsme take vymenili ani zavadu to na nem nevykazovalo.
