Nedobíja?
evil1972
Nedobíja?
Příspěvek od evil1972 »
Ahojte, kto poradí. Rozsvietilo sa kontrolka batérie, neskôr postupne ABS, ESP, airbag, odišli serva, nakoniec aj svetla a komplet elektrina :( alternátor nedobíjal
Oprava alternátora - vymenený diódový mostík, funguje a dobíja, ale po asi 2 km sa opäť rozsvieti kontrolka baterie, ale chvalabohu už nie tie ostatné. Kde môže byť chyba?
Astra H Caravan, 1.9 CDTI, 74kW, 2006
boldy
Re: Nedobíja?
Příspěvek od boldy »
Pozri servisne menu ci fakt dobíja, ak ano, skús cez diagnostiku pozriet ci nieco neukaze
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
evil1972
Re: Nedobíja?
mám iba BID takže servisné menu mínus, merané voltmetrom na batérii pri záťaži okolo 13.7V
boldy
Re: Nedobíja?
Takze dobíja, ostáva diagnostika, mam opcom, ak by trebalo, zastav sa kedže si z PO ako ja
miromarcelka
Re: Nedobíja?
Příspěvek od miromarcelka »
Skús si odmerat napätie multimetrom že ,minus meraj na motore a plus na baterke. A uvidíš či máš dobre ukostrený motor. Ja som mal na baterke 13,5V a na motore 13,9V - 14,1V. Po ukostrení motora je to ok.
Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
evil1972
Re: Nedobíja?
Dnes opať merané okolo 13.4V, zapnuté svetla a zvysene otacky na baterke 14.1V na kostre motora 14.2V, kontrolka svieti, po vypnutí motora zhasne a rozsvieti sa vzdy po nejakých 2 km :(
miromarcelka
Re: Nedobíja?
Regulátor napätia si menil spolu s diodovým mostíkom? Správne má fungovat aj na volnobehu min. 13,8V ked pozapínaš spotrebiče tak môže na 2-3sec. poklesnút napätie a znova sa vrátiť na pôvodné napr 14.1V.
petrusek
Re: Nedobíja?
Příspěvek od petrusek »
evil1972 píše:mám iba BID takže servisné menu mínus
Máš na mysli BID (ten servisní menu včetně napětí umí) anebo TID (ten něco omezeného umí taky, ale nevím jestli napětí)?
evil1972
Re: Nedobíja?
Sorry iba TID (dvojriadkový, iba čas datum a nazov stanice) nasiel som aj návody co vsetko TID ukazuje ale mne to nerfuguje :(
evil1972
Re: Nedobíja?
Takze sa mi podarilo zobrazit napatie na TID :) najazdene asi 50km, samozrejme po 2km sa kontrolka rozsvietila :( pocas celej doby napatie okolo 14.1V
