problém s elektrikou
Zdravím,
máme v rodine Astru H Caravan 1.7 CDTi 81kw rv2011
OP-COM ukazuje tieto chyby
C0110-00 Return Pump Circuit Malfunction
B0670-00 Airbag Telltale Circuit Malfunction
B1375-04 Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal
všetky pretrvávajú
nefunguje výhrev predných sedadiel, osvetlenie tlačidla na zapnutie svetiel, nedajú sa zapnúť ani predné ani zadné hmlovky, nespína klimu, stále signalizuje výhrev zadného okna, nefunguje abs ani asr
kontroloval som všetky poistky, už si s tým neviem rady
všetky pretrvávajú
Re: problém s elektrikou
Máš dostatočne napätie?
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
ano, ten problem pretrvava uz skoro dva mesiace, baterka je nova a alternator dobija
Pokial viem airbagy vačšinou pri nízkom napätí vykazujú chybu, neviem kde sú napojené ale ja ked som menil žiarovky v interiéri zhasol cely interiér a kedže tam nie je poistka, vytiahol som a naspäť pripojil konektory v REC a uz sa rozsvietil interiér
Všechny chyby ukazují na nízké napětí (případný zkrat nebo přerušený obvod). Pokud máš BC, zkontroluj kolik ukazuje napětí v síti při spuštěném motoru.
chlapi mam podobny problem. vice problemu. stale sviti kontrolka vyhrevu zadku, nejde tempomat ,klima jde nejak slabe. donedavna tomu nic nebylo. kde to muze byt atru mam chvili .
- Frydex
Podíval bych se na kabely v průchodce do levých zadních dveří.
Ahoj chci se zeptat. Diagnoza: nejdříve mi nesvítilo zadní levé osvětlení spz (na kombi), delší čas jsem to neřešil, dnes jsem se podíval lépe a zjistil jsem, že mi nesvítí ani pravé, nesvítí ani osvětlení kufru, dokonce ani osvětlení v příhrádce před spolujezdcem.
Jo a umírá mi přední pravá parkovačka. Předpokladám, že ten "zadek" bude mít nějakou souvislost.
Zatím jsem nezkoušel doufat a měnit jen žárovky, na to se chystám zítra.
Poradíte mi někdo. Něco?
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Nemas tam nahodou ledky?couddy píše:Ahoj chci se zeptat. Diagnoza: nejdříve mi nesvítilo zadní levé osvětlení spz (na kombi), delší čas jsem to neřešil, dnes jsem se podíval lépe a zjistil jsem, že mi nesvítí ani pravé, nesvítí ani osvětlení kufru, dokonce ani osvětlení v příhrádce před spolujezdcem.
OP-COM 2014
OP-COM 2014
