Surne pomoc Fiat
Bracho90
Surne pomoc Fiat
Příspěvek od Bracho90 »
Prosim vas surne potrebujem pomoc viem ze toto je Oplacke forum ale potrebujem pomoc s Fiatom,pisal som aj na punto forum nic,tam je to hluche.
Jedna sa o Punto 1,2 44kw 2000ka rocnik,ide oto ze auto sa nastartuje otacky su ok,ale ako nahle sa prida plyn auto zadusi a skoro zdochne po chvilke otacky zasa idu hore,ked su otacky napr uz na 3Tis tak je to super,ako ma.Sviecky,kable,filtre,vsetko je nove,je vycistena aj skrtiaca klapka,aj nanovo nastavena a nic,stale to iste,diagnostika nic neukazuje.Rozvody su ok,nie su preskocene nic,to sme pozerali.co to moze byt?Dakujem velmi pekne.A este raz sa ospravedlnujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Dusan_zafira
Re: Surne pomoc Fiat
Příspěvek od Dusan_zafira »
Takto sa prejavuje (na Felicii)
-znecistena skrtiaca klapka (ale pises ze si cistil)
-prisavanie "falosneho vzduchu" - u mna derava hadica podtlaku ale moze to byt aj tesnenie
co este by to mohlo byt
-cidlo polohy klukoveho hriadela alebo jeho kontakt.
-prehodene kable sviecok (poradie)
- voda v benzine
wiki133
Příspěvek od wiki133 »
Ak je tam plastová škrtiaca klapka, tak to bude ona. Sestra mali asi dve puntá a vždy to bolo ono. Naj vymeniť, vraj nestačí vyčistiť (ex švagor robil vo fiate)
Bracho90
Dakujem ale skrtiaca klapka plastova tam nie je dam sem aj fotku.Kable su okey,kedze auto islo predtym v pohode poradie je okey,a tak sme dali aj nove kable,uz fakt neviem co to moze byt :(
Falosny vzduch tiez neviem vsetko sme kontrolovali,podla mna to bude len neaka banalna chyba na ktoru treba prist :(
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
nero
Příspěvek od nero »
pozeral si, alebo menil si aj palivový filter?
Bracho90
Skrtiaca klapka je tam takato.
A palivovy filter to nema ma ho len v nadrzi.A auto je aj na LPG a na LPG to ide vsetko ako ma.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
foto je len ilustracne ale je tam takato klapka:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
