Nespíná klima
Nespíná klima
Dnes jsem při 11°C zkusil pustit klimu a kompresor nesepl.
Mám 2009 1,6 XER
Dokážete mi někdo step by step poradit, co bych měl udělat či zkusit?
Postupně bych chtěl vyloučit nějaký problém svépomocí, pokud to půjde.
Díky moc za rady, než se vydám někam do servisu, min nechat zkontrolovat náplň.
Za 4 roky jsem na klimu nesahl, neb fungovala až nyní nic.
Mám 2009 1,6 XER
Re: Nespíná klima
Tak to daj rovno vyvákuovať a naplniť.
Re: Nespíná klima
Tak asi holt servis, no. Máte někdo typ na dobrý servis Praha a okolí?
Re: Nespíná klima
ještě doplním, že nesepne ani větrák, ten by asi měl nějak +/- sepnout spolu s kompresorem ne?
Re: Nespíná klima
S největší pravděpodobností není médium v klimě, nech doplnit. Ale pokud máš MKJ a elektronickou klimu, můžeš se na tlak v klimatizaci podívat.
Re: Nespíná klima
mám manuální klimatizaci... hádám, že přes OPCOM china asi nebude vidět nějaká závada ke klimatizaci, nebo?
Re: Nespíná klima
je možne pozrieť TLAK , ak vieš aku maš mať správnu hodnotuboukalm píše:mám manuální klimatizaci... hádám, že přes OPCOM china asi nebude vidět nějaká závada ke klimatizaci, nebo?
ale aj tak je lepšie pozrieť mašinkou na klimu
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Re: Nespíná klima
jj, uz jsem se objednal do servisu. Par jsem jich obvolal. Nekde tvrdi, ze je normalni rocni samounik media, jinde zase ze ne. No cert se v tom vyznej. I ty ceny maji docela rozptyl. Nekde 800,- nekde 1400,- pry v podstate za tu stejnou praci. Ale kazdopadne jsem pako, kdyz jsem na klimu 4 roky nesahl
Re: Nespíná klima
tak oplati sa sem tam použiť klimu, lebo v mediu je aj olej, ten musi mazať sústavu
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Re: Nespíná klima
ale tak v létě jsem jí samozřejmě pouštěl, ale servis nedělal
