Po vymene palivoveho filtra nejde nastartovat
tala2xlc
Příspěvek od tala2xlc »
Dobry den,
Mam 1.7 ctdi 81 kw 2009 vcera som menil palivovy filter, normalne ho cely zalial naftou.
Prvy krat pekne nastartovalo ale po 10 s zhaslo a uz nejde nastartovat.
Neviete kde moze byt chyba?
Dakujem
denny
Re: Po vymene palivoveho filtra nejde nastartovat
Příspěvek od denny »
Zalití nestačí,musíš čerpadlo zaplavit naftou-přes zpátečku podtlakem vytahnout.
Máš to dobře dotáhnuté ? Nenasálo ti to vzduch ? Ještě to jednou otevři a podívej se kolik tam teď máš nafty....
tala2xlc
Diki moc...tak chyba je v tom ze vobec auto neodpaluje...v com moze byt chyba v tomto...brat to dal na diagnostiku ku jednemu "odbornikovi" tak sa bojim ci v tom by nebol problem...Moze sa nespravnou diagnostikou nieco zablokovat ?
tala2xlc
A najvacsi problem je v tom, ze ja som v Zurichu a auto je na slovensku...preto to riesi brat...a ako vidim tak prvy a posledny krat.
papak13
Příspěvek od papak13 »
na hackovej 1.7 sa mi to stalo raz a na jeckovej co mam teraz sa to stalo priamo na servisnej prehliadke v opli, nie a nie nastartobat az vybili baterku.
Su dve moznosti:
1.dat baterku na nabiacku priamo na aute nech pomoze baterke a stale tocit a tocit a ona chyti to je iste,doma mi to trvalo cca 20min.
2.v opli mali sprej,ktory sa striekol do sania pri startovani a auto naskocilo hned,ale tie rany z motora az mi bolo luto.
Sprej neviem ako sa vola ale na nete ho urcite najdes,a ak o nom ten mechanik nepocul tak uz mu auto nikdy nedavaj.
tala2xlc
Tak pricina sa objavila hned ked som dal auto do autorizovaneho servisu. Preskocil rozvodovy remen. Dakujem za rady.
silver
Příspěvek od silver »
parada 8-)
