servisné menu
nero
servisné menu
Příspěvek od nero »
Nazdar oplaci chcel by som vedieť čo môže byť príčinou že v servisnom menu mi neukazuje správne množstvo paliva v nádrži. Pri natankovaní do plna ukáže správne cca 51,5 L, vyjazdím 20 litrov a ukazuje že v nádrži je cca. 40 litrov. / Palubný počitač mi ukazuje väčší dojazd cca. o 200 km, ale množstvo spotrebovaného paliva, priemernu a aktualnu spotrebu, ukazuje správne / PC mám dodatočne aktivovaný z TID na GID Astra r.2006 z16XEP. Díky za kažkú radu.
Re: servisné menu
Příspěvek od swabel »
Túto tému by som nenazval "servisne menu" a pokračoval by som tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 5%99esnost
Ešte jedna vec, pri aktivovaní PC v novom displeji mohol ten, kto to robil, zvoliť zlý "index code".
nero
Re: servisné menu
Příspěvek od nero »
Pali asi sme sa nerozumeli ten stav v nádrži som nemyslel čo ukazuje PP ako spotrebované palivo to ukazuje správne. Ja som myslel to že keď vojdeš do servisného menu TC-DIST mal si plnú nádrž ktorú aj zobrazí teda cca 52 L vyjazdíš 20 L a v tom servisnom menu ti ukáže stav nádrže 42 L teda cca o 10L viac.
Antero
Re: servisné menu
Příspěvek od Antero »
nero
Re: servisné menu
Příspěvek od nero »
ano pýtal som sa ale na dojazd ktorý ukazuje PP a nie na stav paliva v nádrži ktorý je zobrazený v servisnom menu ten predtým ukazoval správne - teraz nie.
RomanK
Re: servisné menu
Příspěvek od RomanK »
Při programování displeje si TECH načítá z IPC (přístroje) typ snímače paliva v nádrži a podle toho se pak volí index kódů. Minulý týden jsem měnil IPC a byl v nich naprogramovaný jiný typ snímače paliva než byl v autě podle VIN i podle displeje. IPC bylo původní a podle všeho do nich nikdo nezasahoval. Napiš mi VIN a pak se podívej do servisního menu, jaký je naprogramovaný index kódů.
petrusek
Re: servisné menu
Příspěvek od petrusek »
RomanK píše:...a pak se podívej do servisního menu, jaký je naprogramovaný index kódů.
Co (kde) v servisním menu je index kódů?
Obrázek...toto?
nero
Re: servisné menu
Příspěvek od nero »
Tak som sa pohral s OP COMOM vyskúšal som viacero kombinácii indexov kódov a podarilo sa mi asi dať tie správne, vyjazdené tri nádrže plná-prázdna a už BC ukazuje správne aj keď mám dojazd pod 50 km ukáže na dispeji, že mám dotankovať a ajv servisnom menu ukazuje stav paliva v nádrži tak ako má.
