Stránka 1 z 2
víčko oleje
Napsal: 23 srp 2012, 17:39
od sladas opc
uniká mi olej okolo víčka oleje motor 1.4 16V,vymenil jsem vicko za jine druhovyroba FEBI a problem stale..nema nekdo zkusenost co s tim??dekuji za rady
Re: víčko oleje
Napsal: 17 zář 2012, 19:15
od Arrow79
Ahoj, podarilo sa vyriesit tvoj problem? Budem pravdepodobne kupovat Astru s rovnakym motorom a rovnakym problemom... dik
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 11:36
od sladas opc
abych rekl tak problem je porad neni to nic hrozneho ale vadi mi to kdyz je to okolo vicka zeblite..obcas vicko vysroubuji a zas zasroubuji,ale problem porad..nevim zdali vsadit na originalni vicko a bude po problemu nebo ne..zatim jsem koupil vicko od FEBI a to nepomohlo..investice byla 200kc.
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 11:49
od milosh
A nemas tam toho oleje moc?
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 12:06
od sladas opc
milosh:oleje nemam ani na maximum,nikdy maximum nedavam mam uprostred rysky..
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 12:38
od pueblo
Nevím jestli nekecám bludy, ale napadlo mě, jestli nemáš ucpanou hadičku na odvětrání víka ventilů. Jestli nemá ten tlak kam jít, je možný, že se to tlačí kolem toho víčka...?
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 12:44
od sladas opc
pueblo mrknu na to to me teda nenapadlo..zkousel jsem uz i ruzne prohazovat tesneni na vicku a nic furt stejny,ale jak rikam neni to nic hrozneho kontroluju to,jednou je to dost zeblity a pak zas nic..tezko rict ale na tohle mrknu,diky za radu!!
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 12:46
od Arrow79
Ja sa pytam len preto, lebo k tej Astre navrhovali "generalku motora" co je podla mna strasna kravina.. ta odvetravacia hadicka je dobry napad..
Re: víčko oleje
Napsal: 18 zář 2012, 15:01
od sladas opc
tak hadicka ucpana nebyla ani jedna,takze tezko rict kde je problem
Re: víčko oleje
Napsal: 14 říj 2012, 00:18
od Arrow79
Vymenil som tesnenie pod vieckom.. otestujem, napisem..
