víčko oleje
- sladas opc
víčko oleje
uniká mi olej okolo víčka oleje motor 1.4 16V,vymenil jsem vicko za jine druhovyroba FEBI a problem stale..nema nekdo zkusenost co s tim??dekuji za rady
Re: víčko oleje
Ahoj, podarilo sa vyriesit tvoj problem? Budem pravdepodobne kupovat Astru s rovnakym motorom a rovnakym problemom... dik
Ex: Opel Astra H, Z14XEP
Opel Astra H, Z16XEP Elegance
- sladas opc
Re: víčko oleje
abych rekl tak problem je porad neni to nic hrozneho ale vadi mi to kdyz je to okolo vicka zeblite..obcas vicko vysroubuji a zas zasroubuji,ale problem porad..nevim zdali vsadit na originalni vicko a bude po problemu nebo ne..zatim jsem koupil vicko od FEBI a to nepomohlo..investice byla 200kc.
Re: víčko oleje
A nemas tam toho oleje moc?
- sladas opc
Re: víčko oleje
milosh:oleje nemam ani na maximum,nikdy maximum nedavam mam uprostred rysky..
Re: víčko oleje
Nevím jestli nekecám bludy, ale napadlo mě, jestli nemáš ucpanou hadičku na odvětrání víka ventilů. Jestli nemá ten tlak kam jít, je možný, že se to tlačí kolem toho víčka...?
- sladas opc
Re: víčko oleje
pueblo mrknu na to to me teda nenapadlo..zkousel jsem uz i ruzne prohazovat tesneni na vicku a nic furt stejny,ale jak rikam neni to nic hrozneho kontroluju to,jednou je to dost zeblity a pak zas nic..tezko rict ale na tohle mrknu,diky za radu!!
Re: víčko oleje
Ja sa pytam len preto, lebo k tej Astre navrhovali "generalku motora" co je podla mna strasna kravina.. ta odvetravacia hadicka je dobry napad..
- sladas opc
Re: víčko oleje
Vymenil som tesnenie pod vieckom.. otestujem, napisem..
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 05 lis 2012, 22:08, celkem upraveno 2 x.
