SAMOVOLNE ZVYSOVANIE OTACOK Astra H, 1.9CDTI 74KW 2006
kajisko
Příspěvek od kajisko »
Zdravim Vas, chcel by som sa vas opytat na tento problem.
Neviem si dar rady uz, som zufaly z toho.
Nastartujem motor, zaradim prvy stupen a pri otackach nad 2000 mi zacne samovolne auto pridavat, zvysuju sa otacku. Ked zaradim neutral tak otacky mi vyskocia az na MAX cca 6000. Ked zaradim dvojku a otacky klesnu pod 2000, vsetko ok, ale ako nahle prejdu nad 2000 urobit to znova. A takto to robi pri kazdom stupni az po 6. .
Bol som na diagnostike neukazalo mi ziadnu chybu. Bol som v druhom servise, vymenili senzor na palivovom cerpadle, jeden den pohoda a znova sa to vratilo... Prosim o radu. Velka vdaka za odpovede... Karol
Mam astra H 1.9 CDTi 74kw , 2006 . ..... VDAAKAAA......
Re: SAMOVOLNE ZVYSOVANIE OTACOK Astra H, 1.9CDTI 74KW 2006
Příspěvek od swabel »
Mohlo by to byt nieco s plynovym pedalom (ze ho nevrati ako ma) alebo to moze mat suvis s tempomatom.
kajisko
No pedal je v norme, lebo je elektricky... skusal som ho aj nohou vratit nazad, ale neda sa lebo je v zakladnej polohe... a preco myslis ze by to mohlo mat suvis s tempomatom??? Pouzival som ho dost casto, mohol by sa zaseknut alebo co??... lebo mne to robi az ked otacky dam nad 2000, 2200 a viac... dovtedy ide auto normalne, keby to bol tempomat tak to robi od zaciatku startu nie?
par krat sa to stalo aj mne a malo to suvis s tempomatom. Vtedy, ak sa ti to stane, mavas zapnuty tempomat?
kajisko
Nie nie ... vtedy ked sa mi to stava, nemam zapnuty tempomat, ani mi neukazuje kontrolku tempomatu... normalne za chodu auta.. nastartujem dam 1, potom 2 a ked dam otacky nad 2000 zrazu zacne auto pridavat, a ked vyhodim rychlost, otacky mi hodi az na max, az do momentu kym nezaradim ovela vacsi stupen aby som otacky udusil pod 2000. a takto to robi pri kazdym zaradenom stupni...
Vyzera to na zly potenciometer plynoveho pedalu al. nieco podobne.
Akou diagnostika bola pouita na vycitanie chyb? Nejaka uviverzalna?
Chcelo by to pozriet op-comom alebo Tech II diagnostikou.
kajisko
Vidim ze si z Trstenej... ja som z TS, neviem ti povedat, aka diagnostika tam bola pouzivat. Ale dnes bolo auto cely den v servise u zatka v Krivej. Auto rozobrate, meralo sa za statia, meralo sa aj za jazdy cca 100km z diagnostikou. Neukazovalo nic, nieco tam vymenili, tak uvidime.
11roman11
Příspěvek od 11roman11 »
Hele a neroztáčí se ti to na olej ze sání od turba? Pokud seš bez chyb tak typuju todle.
