CD 70 NAVI - po nastartovani mp3 nepokracuje -VYRIESENE
zamky
Příspěvek od zamky »
Zdravim, vzdy ked nastartujem, resp. zapnem radio tak mi zacne hrat pesnicka odznova (ta ista, ktora nedokoncila ked som motor vypol)..robi mi to len pri MP3, neda sa to nejako nastavit aby to pokracovalo?..nikde na fore som to nenasiel a nenasiel som to ani v nastaveni radia.
Nejazdim moc dlhe trasy a navyse vacsinou pocuvam niekolko desiatok minutove sety..je to pre mna nepochopitelne..kedze pri normalnom CD mi to tusim pokracuje.
Dakujem za kazdu pomoc :)
Naposledy upravil(a) zamky dne 17 lis 2011, 22:24, celkem upraveno 1 x.
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Re: CD 70 NAVI - po nastartovani, mp3 nepokracuje - hra odzn
Obcas si taky pustim nejaky setik ale hraje mi to vzdy od te casti kdy jsem to vypnul 8-)
zamky
Robi mi to len pri uplnom vypnuti radia, ked prepnem na radio pocuvam a potom prepnem spat na cd - mp3,tak to pokracuje...po vypnuti sa mi nastavenia radia nevymazu,takze radio ma prud pre ulozenie nastavenia,..auto je rocnik 2005,cize z tych prvych,nemoze byt,ze to vtedy inzinieri este nemali tak premakane a potom to vylepsili?..alebo da sa nejak upgradenut soft v radiu ?
Mam taky 2005, v tom bych problem nehledal.
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Taky mi to funguje bez problémů....sem to byl teď raději ověřit :mrgreen:
Začne kde skončil jak na CD, tak na MP3 8-)
A neni to jen v nastaveni :twisted:
zamky
Este som rozmyslal, ci nieje vadne cd..ale to by ho vyhodilo pri chybe a nie pustilo pesnicku od zaciatku..je to teda zahada
pueblo
Do nastavení jsem taky koukal, ale tohle se tam nastavit nedá. pouze opakování, náhodný výběr.......a podobný bejkárny, ale jestli začít od začátku nebo ne, to jsem nenašel.
zamky
Ked vypnem tlacitkom pocas zapnuteho zapalovania a potom hned zapnem,tak to nacita, nieje tam nejaka mala zalozna baterka co uz moze byt vybita?
zamky
tak nakoniec som aktualizoval radio na verziu 2007 ..a ide to :)
