Stránka 1 z 2
Únik oleju z motora
Napsal: 17 črc 2011, 09:51
od Adriano2
Zdravím,ako som už písal našiel som si pod autom olej a tak som zabehol na dvihák odkiaľ to ide.Môj typ bola prevodovka, pretože toho oleja nebolo moc,ale nakoniec sme zistili že olej tečie z motoru - vraj gufero.
Chcel by som Vás poprosiť o to ,kde nájdem tento náhradný diel a hlavne koľko stojí.Mechanik mi hovoril že okolo 100 eur a to sa mi zdá moc , nie?
Našiel som túto stránku :
http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... html?sk=38
Je tam gufero klikového hřídele ,ale viac cien...je to ono? Díky za pomoc
Re: Únik oleju z motora
Napsal: 17 črc 2011, 12:39
od janda82
Ja som menil vsetky gufera na strane rozvodov, tusim boli tri spolu s rozvodovym remenom, ktory bol uz cely od oleja
Odporucal by som ti radsej original GM ako nejaku nahradu preto aby ti to po mesiaci nazacalo tiect znova. Mne to tieklo kvoli tomu, ze mi pri predchadzajucej vymene kladiek a rozvodov jedno trosku presakovalo, dali tam neoriginal a po pol roku bolo v ****
Napsal: 17 črc 2011, 21:24
od 11roman11
100 eur je za gufero hrozně moc když to bude i sprací tak fajn ale jinAK to je nesmysl.....pokud se nejedná o gufero pod setrvákem .
jen bych dodal že na tědlech motorech hodně tečou měrky oleje a rozlejzá se to po celím motoru ....jen tak pro informaci aby ses nevydal špatným směrem
Napsal: 17 črc 2011, 21:40
od edyss1
U měrky oleje to teče i mně. Už mám objednané těsnění.
Napsal: 18 črc 2011, 07:04
od Adriano2
roman : zhodili sme kryt motoru a povedla že aha no je to asi gufero , že to steká na kryt a pri jazde to steká krytom ďalej až von.....vraj gufero klikového hřídele
Napsal: 18 črc 2011, 10:14
od pepcco
Mne to tečie takisto okolo mierky oleja. Inač všade všetko suché (klop, klop). Edyss aké je to tesnenie, hodíš sem potom foto?
Napsal: 18 črc 2011, 10:20
od Adriano2
Ako moc nebezpečné je s tým jazdiť? Netečie to moc, kontrolujem si olej a neubúda...hovorím 0,5dc ...možno....ale proste minulý mesiac som dával 300 za altík a nemienim celé leto vrážať do auta...rád by som si kupil niečo aj pre seba, tiež si trošku užil leto....vydrží to tak 2 mesiace?
Napsal: 18 črc 2011, 19:00
od pmo
nebezpečné to není, jenom že po tobě zůstávají kapky na zemi, ale nejsi jediný, takže pokud nechceš investovat, tak počkej až budeš měnit třeba setrvačník nebo spojku a pak to vyměň při jednom
Napsal: 18 črc 2011, 20:05
od 11roman11
Adriano2 píše:roman : zhodili sme kryt motoru a povedla že aha no je to asi gufero , že to steká na kryt a pri jazde to steká krytom ďalej až von.....vraj gufero klikového hřídele
ale odkud...ze strany rozvodů nebo od převodovky ?
Napsal: 18 črc 2011, 20:14
od Werewolf
Mě to furt utíká kolem víka ventilů! Utíkalo to tolik, že jsem měl svíčky utopené v oleji. Dali jsme tam nové těsnění, svíčky už jsou suché, ale pořád to krapet vzlíná vepředu na jednom rohu... To jejich těsnění je jen taková směšná šňurka! Bude to asi potřeba podmáznout silikonem...
