Zvysena spotreba a ECN chyby
blue_phantas
Příspěvek od blue_phantas »
Ahojte,
Moja Astra 1.9CDTI 88kw ma zrazu ovela vacsiu spotrebu a vyhadzuje tieto chyby:
P0008 Engine Position System Performance (Bank1)
P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
Taktiez, ked idem a uberiem plyn tak auto riadne cukne, ako keby ste vypli motor, ale normalne bezi. Proste nie plynule spomaluje ked pustim plyn v zaradenej rychlosti no a plus ta spotreba.
Neviete co to moze byt?
Opel Astra Caravan, 2007, 1.9CDTI, 88kw, 130000km
blue_phantas
Re: Zvysena spotreba a ECN chyby
Takze spotreba sa dala do poriadku. Docital som sa, ze by mohlo ist o filter pevnych casti a nejaku regeneraciu, tak som ho podla niektorych rad poriadne pretiahol. Zrejme nejakych 20km na 3. a 4. stupni do 4tis. otacok a pomohlo.
Ohladom tych chyb, to netusim co moze byt.
Oněgin
Příspěvek od Oněgin »
Mně počítač žádnou chybu neházel a taktéž mi vzrostla spotřeba. Při pohledu na ujeté iometry od koupě auta (1100 km) mi došlo, že právě probíhá čištění a vzhledm k malým vzdálenostem ujetých km během jízdy to trvalo několik dnů :( . Zpočátku ve mně ale taky pěkně hrklo ;)
blue_phantas
No tak ja som asi z toho blazon. Podla toho co tu citam, by som na aute ten filter mat nemal. Na stitku pri spolujazdcovi mam hodnotu 1.3. Takze autu asi len tak hrabe :)
Příspěvek od swabel »
Ak mas na stitku 1.3, tak DPF nemas (muselo by tam byt 0.5). Este si pozri pre istotu pod auto :)
blue_phantas
Bol by niekto ochotny z Bratislavy (okolia) si prehodid vahu vzduchu, ci nieje nahodou chyba tam? (vahu vzduchu je ta v privode vzduchu od vzduchove filtra? :) )
Dik
