Riadiaca jednotka IDS+
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 14 črc 2011, 08:15
Ahojte,
Mam problem s podvozkom IDS+ (kontrolka svieti-diagnostika vyzuje chybu na pravom zadnom tlmici), presnejsie vsetko nasvedcuje tomu, ze je problem v jeho riadiacej jednotke.
Nasiel by sa niekto v okoli BA, TT, HC, GA, NR kto by bol ochotny sa stretnut a vymenit riadiacu jednotku s mojou? potrebujem zistit, ci je na 100% chyba tam.
Kontakty aj tlmic by mali byt v poriadku, vsetko sme s mechanikom premeriavali, aj zamienali pripojenia na zadnych tlmicoch (pravy za lavy - lavy za pravy) a diagnostika stale ukazuje chybu na pravom zadnom tlmici.
pripadne ak vie niekto poradit, piste...
Ak by sa niekto nasiel, bol by som velmi rad....
Re: Riadiaca jednotka IDS+
Příspěvek od swabel » 14 črc 2011, 11:11
Riadiacu jednotku vymenis (ak bude niekto ochotny), ale treba ju aj nakodovat, zadat do nej novy VIN a pod.
Aky kod chyby vyhadzuje?
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 14 črc 2011, 11:56
aha, no tak to potom nebude take jednoduche....
kod musim zistit, nepamatam si to presne. je to nieco s pravym zadnym tlmicom
posli mi spravu s tvojim tel cislom, ozvem sa ti.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 14 led 2012, 18:34, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky - odpovídej na ně...
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 14 črc 2011, 12:00
kod bol tusim P0590 .... ale nie som si na 100% isty.
este to overim...
Příspěvek od swabel » 14 črc 2011, 12:01
Najdes ho v podise ak tuknes na opel-shop.sk
Příspěvek od swabel » 17 črc 2011, 10:24
Filipek tak to nie je tak, ako sme spolu telefonovali. Svieti mi tiez ako Tebe kontrolka IDS+.
Na lavej prednej strane, kde mam zaoxidovane kontakty, je tlmic makky. Vsetky ostatne zostali vysiet v rezime sport (su ztvrdunte).
Mal si pravdu, vcera som si to odskusal na mieste, ked som zacal hupat autom.
Takze to musim tiez surne riesit.
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 18 črc 2011, 09:09
No vidis....
Inak co si mi dal kontakt na servisaka v GA, tak chalan je v pohode zopar rad mi dal, ale aj tak potrebujem origo diagnostiku a momentalne nema teraz cas a este ide aj na dovolenku tento tyzden....
Nemas este niekoho znameho v mojom okoli kto tomu rozumie????
Příspěvek od swabel » 18 črc 2011, 09:42
Veru nejakeho zdatneho servisaka nemam. GM MDI ma este clen Arwy (na SK fore pod nickom Rasto), tusim je z Prievizde.?
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 18 črc 2011, 13:06
ok, tak budem musiet cakat, do prievidze nemam cestu... kazdopadne dakujem
potom napis kde si mal problem, celkom by ma to zaujimalo....
Příspěvek od swabel » 18 črc 2011, 14:01
Ja mam problem v kontaktoch v lavej prednej zasuvke pri tlmici, konkretne zaoxidovane kontakty.
Popisal som to tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=20
