Klimatizace i po doplneni nefouka
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Ahoj všem, prohledaval jsem tema okolo klimatizace, ale odpoved na muj problem jsem nenasel.
Tedy minuly rok jsem nechal doplnit klimatizaci, vse fungovalo, pak jsem ji delsi dobu nepouzival , no a ted uz opet nefunguje, dnes jsem ji nechal znovu doplnit,cca 100 g ale nefouka tak jak predtim, kompresor spina,otacky motoru pri zapnuti a vypnuti take klesnou a zvysi se, pri jizde, to jakoby skubne, ale studeny vzduch neni :?
Jsou zde jeste nejaka dalsi cidla, ktere by bylo treba vymenit, napada vas nekoho neco ???
Objevi se i zavada u klimatizace pokud necham nacist auto v servisu ???
Diky za info - Jenda
vencator
Re: Klimatizace i po doplneni nefouka
Příspěvek od vencator »
mozna zacni tim jakou klimu mas manual bo auto?? rekl bych ze to vic lidem napovi :)
Naposledy upravil(a) vencator dne 08 čer 2011, 14:44, celkem upraveno 1 x.
JirkaF
Příspěvek od JirkaF »
Možná hloupý dotaz, ale jaká byla venkovní teplota a jakou jsi měl nastavenou žádanou teplotu? Mě se tohle děje třeba když venkovní teploměr ukazuje 18, žádaná je 20 ale v autě je "teplíčko", protože funguje na sluníčku jako skleník. Řešení je jednoduché. Dát žádanou teolotu níž než je aktuálně venkovní... :|
Jenda
Klimu mam automatickou, zkousel jsem nastaveni vzdy nejnizsi, tusim ze je to 18 st, nebo se objevi LO - coz znamena nejnizsi teplota.
Bohuzel studeny vzduch se nedostavi :x
Problém je ak sa klimatizácia dlhodobo nepoužíva. Je potrebné ju aspoň raz za mesiac pustiť. Daj skontrolovať chladič klimatizácie, už sme ho mali niektorý rozpadnutý :mrgreen:
Jenda
Diky Kessi, ale chladic je v poradku :?
Nevis zda kde jsou cidla klimy ??? Teda pokud nekde nejake jsou
Tak to daj nanovo premerať, vákuovať a naplniť. Ak bude pokles tlaku, tak daj aj kontrastnú látku, aby sa dal nájsť únik. Chyba je v tom z čoho sa dnes vyrábajú diely klimatizácie :twisted:
Jenda
Dnes jsem prijel ze servisu,tlak byl v poradku,barva je dana take, ale pod lampou zadny unik nezaznamenan.
Da se nacist chyba pres PC ???
Ak je prítomná určite. Mne napríklad pretlak v klíme hodil auto do núdzového režimu.
emvee
Příspěvek od emvee »
A není to třeba tak, že klima sice chladí, jen se ten studený vzduch nedostane do kabiny? Nemůže být problém v nějaká klapce / serve, které ten studený vzduch pouští do výdechů v kabině?
