Dobrý den všem,
mám takový malý problém, kterého jsem si nedávno na svém autě všiml. Nevím proč, ale stává se mi že když jedu, tak po nějakém počtu ujetých kilometrů ( cca do 50 km ) mi vozidlo najednou přestane plně reagovat na sešlápnutí plynového pedálu a následná akcelerace vozidla je opravdu moc špatná. Vozidlo téměř vůbec netáhne. Mám takové podezření že se mi to děje, když se mi spustí ventilátor na chladiči. Jelikož nemám palubní počítač, tak nejsem schopen napsat teplotu motoru, ale kontrolka přehřátí na mě ani jednou neblikla. Zajímavé je, když vypnu motor a po chvilce cca. 10 minut nastartuji je vše v pořádku a auto reaguje a jezdí jako nové. Tak proto prosím o pomoc, jestli nevíte čím to může být. Pro info. tak před měsícem jsem byl na garan. prohlídce po ujetí 60000km. Vozidlo mám Opel Astra GTC 1.8, 103kw. Stáří vozidla 3 roky. Auto žádnou závadu nehlásí, tak nevím. Za případné odpovědi moc děkuji.
Pokles výkonu v motoru
Re: Pokles výkonu v motoru
Pokud by sis napsal do profilu odkud jsi poradime ti nekoho s diagnostikou z tveho okoli
Dobrý den, já bydlím v Českých Budějovicích. S pozdravem Michal
- smileboy
Michale, když týden počkáš a obětuješ 40 km cesty do Soběslavi, tak se stav příští víkend, budu tam i s diagnostikou:)
Btw Miloshi, jakto, že se porouchává i benzín? Já myslel, že do kopru odchází jen nafťáky;)
Zkus si vypsat chyby ulozene v pameti, navod je tu - https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... ilit=chyby
Co se tyka teploty vody, tak ta se neukazuje ani na pal.pc. Nicmene ji lze zobrazit v servisnim rezimu, navod je taky tady na foru, pohledej. Pal.pc lze aktivovat pres diagnostiku, zalezi jaky mas displej.
Nazdárek, tak jsem se pokusil o vypsání chyb dle návodu a na ukázalo mi to následující věci: 11014, 1161, 000 000 . Bohužel jsem na booglu nenašel co tyto chybky znamenají.
Tak jsem byl v servisu , kde to prošlo přes diagnostiku a zjistilo se že je to něco ohledně tlaku vzduchu a čidlo otáčkoměru což údajně mohlo následovat poté co jsem přišlápl plyn až na podlahu, když auto neakcelerovalo. Tak mi chybky smazali, ale závada se projevila opět znovu a mám potvrzeno že to dělá, když se sepne ventilátor na chladiči. Tak jsem zvědav co to může být za blbost a snad oprava nebude drahá. Jinak auto jezdí bez problému.
Nepotěším tě. 001161 je chyba nastavení vačkové hřídele - tzn. že máš stejnou poruchu, jako jsem měl já (nefunguje ti vlastně variabilní časování). Mě oprava stála 20kCZK. Koukni na popis/diskuzi sem: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =32&t=2643. Popřípadě zkus napsat uživateli 11roman11. Pavel (btw na britském foru Vauxhall jsem to nasel, podle toho jsem se taky zacal orientovat)
Astra H Caravan 1,6 85kW, r.v.2008
Dobrý den,
tak dnes jsem byl pro vozidlo do servisu a oprava spočívala ve výměně nějakého čidla u vačkové hřídele. Auto jsem zkoušel dnes celý den a vypadá to že je to vše už OK. Cena v servisu 3500,-. Tak snad už to bude v pořádku.
