Dovnitr jde porad vlazny vzduch
Zdarvim. Kdyz se ted trochu oteplilo zjistil jsem, ze kdyz stahnu teplotu vzduchu na mimimum tak mi do kabiny nejde vzduch primo z venku. Tede myslim tim o stejne teplote jako je teplota venkovni. Nekde se mi trochu prihriva. Neni to o moc ale prihriva. Logicky kdyz zapnu klimatizaci snizuje se tak jeji ucinnost. Chci se zeptat jestli to je kostrukcni vlastnost astri H nebo jestli je mozne, ze mi nekde ve smesovaci jednotce neco nedovira, popripade kde a na co se podivat jestli je vse v poradku. Predem dik za odpoved.
							Astra H combi 1.3 CDTI (1248ccm/66kW/90HP)
Re: Dovnitr jde porad vlazny vzduch
klima se vždycky přihřívá, kdyby jela na max tak to nevydržíš  ,pokud si nastavíš 20°C tak je to i s ohřevem
 ,pokud si nastavíš 20°C tak je to i s ohřevemEX Opel Astra H caravan
pripojim se s dotazem, kdyz nastavim 20 a venku je rekneme po ranu 8c tak to hreje tak 10-15m ale pak kdyz tomu nepridam aspon na 23 uz to taky jen vlazne fouka, coz  u manualni klimy hreje teda porad.
Mel jsem uz nekolik aut s klimou a nikdy se nic neprihrivalo. Pokud jsem pustil (bez klimi) vzduch rovnou dovnitr sel mi vzduch prez pylovy filtr primo do kabiny a to za stejne teploty jako je ta venkovni. To se ted u "H"cka nedeje. Nekde se ten venkovni vzduch o neco ohriva. Mozna o nejakou hadici nebo mozna ze jde ten vzduch prez radiator topeni, ktery by mel byt ztudeny, ale neni. Nevim.
milosh: nebude to tym,ze ked dosiahne v interieri 20 stupnov,uz len udrziava tuto teplotu?a ked uz nekuri na viac,zda sa ti,ze vzduch je studeny.
Je to tak, protože jak dosáhne požadované teploty, tak pak musí dál lehce přichlazovat. Vnitřek se dál sám pozvolna otepluje, kvůli několika faktorům.
Sluníčko svítí přes skla, lidi hřejou, prdí...
