El. ovladanie okien spolujazdca
nikos83
Příspěvek od nikos83 »
Ahoj,dnes som zistil,ze mi nejde ovladanie okien na spolujazdcovej strane.Z vodicovej strany vsetko funguje v pohode.Takisto tlacidlo na spolujazdcovej strane svieti,takze pripojene asi bude ok,hm?neviete v com by to mohlo byt?
papak13
Re: El. ovladanie okien spolujazdca
Příspěvek od papak13 »
Skus si skontrolovat zväzok kablov co ide do dveri. Urcite tam bude jeden z nic prelomeny mozno aj uplne zlomeny mne sa to stalo na oboch zadnych dverach.
nikos83
ok,skusim to pozriet...minule som rozoberal dvere,tak ktovie ci som daco neporusil...
nikos83
takze problem odstraneny...kable k modulu ovladania okien su dost kratke,ako som minule odtahoval tapec tak sa to povytiahlo a skrivil sa jeden pin zasuvacieho konektoru a ked som do dotlacil nazad asi som si to nevsimol...takze pin vyrovnany a nasunute nanovo :)
