Hlučný ventilátor topení
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 »
Zdarec. Nevíte někdo, jestli se dá bezproblémů vyhodit samotný ventilátor topení a máznout ho? Nejprve se ozývaly pazvuky z ložiska ventilátoru topení jen ve velkých mrazech a při přejetí nerovnosti na silnici, ale ode dneška mám hlučný ventilátor stále a je to hlavně u rychlosti ventilátoru 1-3. Topení mám Behr s Quickheatem. A propó, kolik stojí nový ventilátor topení?
Re: Hlučný ventilátor topení
Příspěvek od sladas opc »
resim asi stejne problem na prvni stupen mi to tak divne piska ventilator ale jak kdy ale prevazne jak pises ty je to kdyz je chladne pocasi..asi by bylo potreba to promazat
Jirka156
Jsem dost náročný na jakýkoliv skřípání, klapání, praskání (deformace z práce na zkušebně vozů v automobilce) a tak se na jaře až se oteplý vrhnu na všechny možný pazvuky, co se v zimě objevily. Mám zjištěné určitě přístroje, blendy středního panelu kolem rádia, topení, a stále něco v kufru (zdá se roleta).
Jirka156
Snad ten ventilátor topení půjde vytáhnout z desky ven. Nerad bych jí sundával.
Juray
Příspěvek od Juray »
Půjde, je za kastlíkem... ;)
Jirka156
Vím, že je za kastlíkem. Před týdnem jsem se hrabal v Quickheatu a měl jsem ho dole, ale nevšiml jsem si při té příležitosti, kolik je místa na vytažení ventilátoru a jak jsou přístupné spony nebo šrouby, kterými drží ventilátor na tělese topení. Snad promazání ložiska nebo futra (nevím co tam je) bude možné a že to pomůže. Je to horší a horší. A teď každý den jezdím kolem 120km a tohle vrzopískání poslouchat, to je o nervy. Bohužel jezdím s děckem, takže mi nemůžu zesílit rádio nad hluk ventilátoru. Nemá někdo rozpad z EPC, jak je ten vetilátor poskládaný?
Vyberá sa celkom bez problémov. Demontáž schránky, spodného rozvodu vzduchu, 4 skrutky (ak sa dobre pamätám) a tri spony.
Jirka156
Díkes. Zítra odpoledne na to vlítnu a zkusím to WD-čkem prostříknout. Nebo vazelinku, pokud se dostanu až na ložisko. Myslím si ještě, jestli náhodou nevylítlo přímo z válce ventilátoru závaží a hluk nedělají jen nevyvážené hmoty. Dávají se jako závaží takové plíšky. Pak jsem v p....i protože si to doma na stole nevyvážím. Štve mě to, že do fabriky nám kdysi dodával Behr, jenže teď když šel Roomster do Vrchlabí, tak je po kontaktech. No ještě to zkusím sehnat celé topení. Už tak řeším ten problém s dobíjením a dělá mi to ventilátor příp. jednotka Quickheatu. Nebo taky ř.j.motoru, ale tu si beru až nakonec jako nejdražší.
