chyba coolant level
lukaslebeda
chyba coolant level
Prosim Vas mate nekdo zkusenosti z touto chybou? Tato chyba nastala ted v zime. Myslim ze se objevila po vymene fridexu, ale nejsem si jisty.
lukaslebeda
Re: chyba coolant level
kdyz jsem na ni koukal tak je nad ryskou. a jeste se mi zda ze to malo topi. Koupil jsem origo kapalinu primo od vyrobce.
nebo jako u mě vadný kabely na čidlu !!!
lukaslebeda
a kde se to prosim te odvzusni? Ja jsem na to koukal ,ale nejak jsem nic nenasel. Jedna se o Opel Astra h 2007 1,7 cdti 16v
A nebo taky vadny cidlo. Je to celkem bezna zavada. Projevuje se to presne jak pises, az na to topeni (pokud mas diesel, tak ten v zime topi o neco hur)
lukaslebeda
jj jedna se o diesel. jako taky jsem uz premyslel o tom ze to odvzdusnim ,ale nevim jak na to.
- Oton
Nebo plovak v nadobce.měnil jsem ji nedávno.a teď mi to hlásí zase.takže vadný čidlo.střík.
Odpověď, jak na to najdeš v knize Jak nato na straně 186, jinak doplnit chl. kapalinu na rysku, nastartovat a zahřát a pak nechat bežet asi 2minuty při otáčkách 2000 až 2500, pak popřípadě po zchladnutí doplnit kapalinu, ale jestli si s tím už normálně jezdil, tak si myslím, že už máš dávno odvzdušněno.lukaslebeda píše:jj jedna se o diesel. jako taky jsem uz premyslel o tom ze to odvzdusnim ,ale nevim jak na to.
