Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Omlouvám se za text!Je trochu divokej!Ale at si to každej dopřelouská
Jinak je to přeloženo z PC translatoru...
Popis
Daná stránka nadání rozptýlí složivšeesja omyl, že v některých kompletaci Astra- h nesemnaja polštář zadní sedadla, že brání do získání rovnou podlahu při rozkládání zadní sedadla. Dále jde popis toho spokojeně nevhodně procesu, že navádí na mysl, že na často zopakování on ne záměrný. I když jak bez toho přivézt velmi těžkou chladničku na chatu nebo přenocovat v stroji - nesrozumitelně...
Proces :
Načnem od konce, na fotku 1 svědectví mechanismus upevnění polštář zadní šedivění i sama polštář se zpátečními stránkami.
Na fotku zobrazeno rapoloženie skoba na polštář sedadla, které zaščelkivajutsja v držákách.
Proces rozkládání zadní šedivění se začíná s propuštěním před nich bočním držákem. Uchvativšis za plastkovoe prstenec natahuje rovnoběžně lehkou hovězí usei automobilu vpřed, jak zobrazeno šipkami (viz . fotka 2). Úsilí přikládá značně - to je normálně i u vás nic ne klínit.
Pokud vy všichni udělali správně, to za důsledných ščelčkov u polštáře sedadla se objeví značnou vůli v před ní částmi (viz . fotka 3).
Dále odvolávají zadní držáky. Proto lis na polštář sedadla stranou zavazadlový prostor/dolů za její smeščenija napřahuje nahoru i boční držák osvobozuje (viz . fotka 4). Samo doprava odpouští jeho popisu, jednoduše se kouknee tvar zadních boční držák na fotku 1.
Rada: doprava lze kontroluje i napomáhat si zasunu ruku mezi podkladem sedadla i opěradlem, nahmatá přitom boční držák.
Druhá varianta : natahuje za sedadla zevnitř zavazadlový prostor prostrkává ruka pod sedadlo( je žádoucí při sami deržatelej).
Potom odvolávají držáky opěradlo (viz . fotka 5).
Potom padá opěradlo dolů. Mějte na paměti zvednou nahoru střední podhlavník. On bude míchá vzdělání pravidelně křídlo(viz . fotka 6).
Pozornost !!! V dolně - pozice opěradlo automaticky fixuje. Osvobodit její lze pomocí téhož boční držák na fotku 5.
V důsledku získávaným nebo skoro rovná podlaha (viz . fotka 7), pokud u vás není plastové schránky pod pokazily se zavazadlový prostor (na fotku on vytažený pro uveličenija účinného velikosti zavazadlový prostor). Pokud on je - podlaha absolutně rovný.
Sborku, rozumí se, vyráběnou v zpátečním cca
