Samovolné zapínání autorádia
Ahoj odborníci,
potřeboval bych radu. Poslední dobou se mi samo od sebe zapíná rádio. Auto je zamklé, přijdu k němu a vidím, rádio si vyhrává..
Nevíte čím by to mohlo být?
Autorádio: CD30
Volba automatické zapnutí po vložení klíčku: ANO
Změnil jsem volbu na NE a nepomohlo to.
Díky
Autorádio: CD30
Díky
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Re: Samovolné zapínání autorádia
Možná už se to tu řešilo, bylo to kvůli zaseknutému CD myslím.
už není
Teď nejsem u auta, ale na 99% CD v mechanice nemám.
Ale díky za posunutí dál, odpoledne se na CD v mechanice podívám.
Zkoušel jsem prohledávat fóra, ale nic jsem nenašel, proto jsem založil nové vlákno.
Nemám, je to čistě jen autorádio. Bez nějakých doplňků. Poprvé mi to udělalo o Vanocích u rodičů, kde teplota klesala pod -15'C.
Od té doby skoro pravidelně. Tak ob den..
Nemôže byť chyba niekde v napájaní ? možno trepnem , napr myslím to tak že sa to možno niekde dotýka a to vyvoláva reštart rádia , čiže sa zapne
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
na tm moze nieco vyt, v sluzobnych ochcafkaf mame sledovacky a ked dlhsie stoja a poklesne kapacita aku, je tam nejaky odpajac ktory vypne napajanie do zarianeni co nie je treba napr radio a tak aby sa dalo pripadne nastartovat
neviem teda ci ma aj opel nieco take ... treba ist asi aj tymto smerom
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
pavel.banar
zdravím, dělá mi to totéž, našel někdo řešení čím by to mohlo být ??
Díky za pomoc
Díky za pomoc
ahoj. a dobry den vsetkym. nie som uplny novacik, ale este som neprispieval.
teraz k radiu - obavam sa, ze to nerozchodis. ide o vyrobnu vadu radii, ktore maju cd mechaniku dole.
skusal som vselico, dokonca aj v tech 2 som menil index, ktorym mozes radio nakonfigurovat podla karoserie.
niekedy pomoze nechat v cd mechanike disk - ide totiz o vadu cidla, ktore zaznamena vsunutie cd do mechaniky.
urcite ti ale pomoze vymena radia. vela zdaru
ospravedlnujem sa - spravne malo byt - ...radia, ktore maju mechaniku hore.....
