Instalace EPC
boukalm
Instalace EPC
Příspěvek od boukalm »
Ahoj, muzete mi prosim nedko poradit ? Stahl jsem si z uloz.to Opel EPC 4 09.2010. Po slouceni soborů se dostanu k nrg, ktery pres Daemon otevru. Dostanu se tim k souborum, ale instalace nepujde, protoze z Deamonu mi to hlasi chybu, ze se pokousim instalovat z techto programu a pokud to vypalim na DVD tak rovnez to chranene. Potrebuji nejaky crack, nebo nejaky jiny postup pro instalaci ? Diky
Solik
Re: Instalace EPC
Příspěvek od Solik »
Sosni třeba EPC 01/2010 a v comments je postup instalace. Vyzkoušeno, funguje.
boukalm
Re: Instalace EPC
dekuji, zkusim :-D ma to i ceskou lokalizaci tipuji ?
Solik
Re: Instalace EPC
ano, je to i česky
Mike.S
Re: Instalace EPC
Příspěvek od Mike.S »
dělal jsi to podle tohoto návodu?
Kód: Vybrat vše
1. Pripojime obraz pomocou napr. Daemon Tools
2. Spustime GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi a vyberame Standartalone
3. Spustime GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Spustime GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Spustime GMERomDB\GMERomDB.msi a dame moznost skorpirovania databaz na HDD
6. Ak sme instalovali na disk C:, tak spustime prilozeny subor "conf.bat"
7. Restartujeme PC
8. Spustime internetovy prehliadac a zadame http://127.0.0.1:351/PQMace pripadne pouzijeme prilozeny subor "Opel Vauxhall EPC4.url" (mozete si ho aj skopirovat napr. na plochu)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
boukalm
Re: Instalace EPC
kde naleznu conf.bat ?
Solik
Re: Instalace EPC
Postup instalace:
1. We mount the image (Alcohol120%)
2. From the Folder "GMGInfrastructure" we run the GMGInfrastructure.msi and we choose "Standalone"
3. From the Folder "GMEApplication" we run the GMEApplication.msi
4. From the Folder "GMGLocalDB" we run the GMGLocalDB.msi
5. From the Folder "GMERomDB" we run the GMERomDB.msi and we copying the Data Base to our HDD
6. IF we using HDD with letter "C" for the Default installation Folder, WE MUST MAKE A .BAT FILE with this lines:
SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
c:
cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
Save with opel.bat name and run it
7. We waiting to finish the "Fixing" and we rebooting the Computer!!!!!
8. Now we run the program from the "GM EPC 4.0" url
boukalm
Re: Instalace EPC
vsechno ok, az na misto programu mi vyskoci... zkusim jeste pohledat kde by mohl byt problem
HTTP Status 500 -
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'epcGmeLicensor' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/epc/gme/gme-common-lic.xml]: Cannot resolve reference to bean 'epcGmeLicensorUtils' while setting bean property 'licensorUtils'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'epcGmeLicensorUtils' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/epc/gme/gme-common-lic.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Could not get JDBC Connection; nested exception is org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (
Java Client Version 3.0 Build Rel20070803(327 CanTa)
TB Java Server error <11035>: TransBase Multiplexer error report:
database <GME_ROM_1@czntb-0238> does not exist
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:274)
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:104)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1274)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1042)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:539)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory$1.run(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:455)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:251)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:169)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:248)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:170)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:413)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:735)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:369)
com.proquest.pbs.mace.context.SecuredChecksumXmlWebApplicationContext.refresh(SecuredChecksumXmlWebApplicationContext.java:49)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContext(WarWebContextBuilder.java:382)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContexts(WarWebContextBuilder.java:320)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContexts(WarWebContextBuilder.java:333)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContextHierarchy(WarWebContextBuilder.java:250)
com.proquest.pbs.mace.servlet.ControlServlet.createWebApplicationContext(ControlServlet.java:90)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:266)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:236)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:126)
javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:212)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:261)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProcessor.process(Http11AprProcessor.java:852)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11AprProtocol.java:584)
org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$Worker.run(AprEndpoint.java:1508)
java.lang.Thread.run(Unknown Source)
root cause
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1362)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:540)
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:268)
root cause
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:82)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.execute(JdbcTemplate.java:552)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:616)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:641)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:673)
org.springframework.jdbc.object.SqlQuery.execute(SqlQuery.java:112)
org.springframework.jdbc.object.SqlQuery.execute(SqlQuery.java:122)
com.proquest.pbs.mace.gm.dao.CountryLangJdbc$GetCountryLangsByCountry.execute(CountryLangJdbc.java:90)
com.proquest.pbs.mace.gm.dao.CountryLangJdbc.getCountryLangs(CountryLangJdbc.java:39)
com.proquest.pbs.mace.gm.bus.CountryLangBusImpl.getCountryLangs(CountryLangBusImpl.java:34)
com.proquest.pbs.mace.gm.lic.GmLicensorUtils.cacheDataLanguages(GmLicensorUtils.java:154)
com.proquest.pbs.mace.gm.lic.GmLicensorUtils.afterPropertiesSet(GmLicensorUtils.java:60)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1390)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1359)
root cause
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1225)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:880)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.doGetConnection(DataSourceUtils.java:113)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:79)
root cause
transbase.tbx.TBException:
transbase.tbx.TBException.a(Unknown Source)
transbase.tbx.java.b.e(Unknown Source)
transbase.tbx.requests.j.<init>(Unknown Source)
transbase.tbx.java.b.<init>(Unknown Source)
transbase.tbx.java.c.a(Unknown Source)
transbase.jdbc.Connection.<init>(Unknown Source)
transbase.jdbc.Driver.connect(Unknown Source)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:294)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1247)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1221)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.13 logs.
boukalm
Re: Instalace EPC
dekuji za rad... zas...ny java version... trochu jsem se musel postourat v ntb :-D
Mike.S
Re: Instalace EPC
jestli chceš, pošlu Ti ten conf.bat mailem
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
