Zadní stěrač nefunguje
milankon
Příspěvek od milankon »
Prosím o pomoc,přestal mně fungovat zadní stěrač,ostřikovač jde.Můžete mi někdo popsat cestu napájení pro motorek zadního stěrače?Mám totiž měněnu jednotku budíků.Mám obavy aby nebyla závada v tom.Nejsem si totiž jistý,jestli před výměnou fungovaly.
Mám podezření na reléK56,nevíte někdo kde je umístěné?
Předem děkuji za pomoc.
Zafira 1,9CDTI 88kW rok 2006
MMar
Re: Zadní stěrač nefunguje
Příspěvek od MMar »
Zdravim, nefunguje mi zadný stierač. Vie mi niekto poradit v com by mohol byt problem? Poistka je v poriadku, len neviem ktore rele k nemu patri. Dakujem
Myslim ze je to 6 a 7 v UEC-u.
Příspěvek od Stan. »
Záleží na tom , zda máš vzadu modul elektroniky-REC, nebo pouze pojistky.
Bez REC (modul elektroniky vzadu) jsou to pojistky FE 31 15A a FE 33 5A v UEC (modul elektroniky v motorovém prostoru) a relé zadního stěrače K56 vzadu u pojistek (první od sedačky).
Při přítomnosti REC (modul elektroniky vzadu) je to pojistka vzadu v REC FR12 15A a samostatné relé nemá.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
čuzz v sobotu se mně zastavil stěrač, tak jsem šel hned po pojistkách v kufru a nic 12ka v pořádku. Ze dveří je slyšet jak něco sepne ale sterač se nepohne když s ním pohnu rukou tak pak sám rozjede ale jen jednou. Je možné že by zatuhl mechenizmus ? Už dříve jsem si všiml, že občas jel stěrač pomalu.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
michalcrash
Příspěvek od michalcrash »
motorek zadniho sterace na odchodu....mel jsem ten samy problem,nejprve rozborka sborka motorku,promazani,ale je to pakarna,vydrzelo to fachat tak pul roku a pak uz jsem koupil jinej motorek od bundelese....a slape doted paradne....
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
BikerMarius
tak jsem ho zrepasoval, osa ke stěrači byla v těle tak zatuhla že se nehnula a ven šla kladivem. Následovalo vyčištění obroušení namazání všim možnym.Motorek nesmrděl tak snad vydrží dál. Překvapilo mně že na pohodnu bylo datum 2010 takže už to někdo měnil. Pro jistotu jsem vymněnil i těsnění nakonci osičky (kdyby někdo hledal 10x1,5) všechno jsem složil a teď stěrač běhá po zadním okně jak zběsilej :ugeek:.
Moje Astra
michalcrash
takže palec nahoru pro tvou šikovnost: -)
Školník
Příspěvek od Školník »
Ahoj. Mám stejný problém, nefunguje mi zadní stěrač na ZafirceB r.v.2007. Rozjede se a zastaví se v polovině cesty, motorek stále točí, a nazpět je třeba stěrači pomoct rukou - stačí pošťouchnout - a sám zajede do parkovací polohy a vypne se.
Celé jsem to rozebral, pročistil a stále stejný problém, tak znovu rozborka a zjistil jsem že je ohlodané to hnací plastové ozubené kolo, přes které se převádí síla ze šneku od elektrického motorku. Vše ostatní je v naprostém pořádku. Nemáte někdo náhodou ponětí, kde by se dalo sehnat jen tohle jedno plastové ozubené kolo? Zkusil jsem kontaktovat přímo Valeo (výrobce) ale moc šancí tomu nedávám.... :(
Předem díky.
Školník
Ahoj ještě jednou.
Tak motorek je úplně KO. Tedy díky tomu ozubenému kolečku. Samostatné se nedá ani u dovozce respektive výrobce sehnat. Nemáte náhodou někdo doma jeden starý nefunkční motorek, že bych se podíval, zda tam není to kolečko OK. Odkoupil bych ho, kdyby byl za rozumnou cenu.....
