Hučí kompresor klimatizace
oldman
Příspěvek od oldman »
Zdravím všechny "Opláky".
Poraďte:začal mi docela nepříjemně hučet(vrzat) kompres.klimatizace.Podotýkám,že se takto chová pouze když je klima aktivovaná.Intenzita zvuku se zvyšuje s otáčkami motoru.Přitom klima chladí bez známek ochabnutí.Jen tak na okraj,měnil jsem řemen a ten se mi jeví dostatečně napnutý.
Díky za případné rady,ev.zkušenosti
Pa
Astra H 1.9 CDTI 88Kw kombajn r.v.2006
hombre_71
Re: Hučí kompresor klimatizace
Příspěvek od hombre_71 »
...že by servis ?
Hučí aj mne a začalo my to na jeseň tým že "spieval" podľa otáčok a teraz už hučí. Chystám sa za známym do servisu klimatizácií.
oldman
Kesi píše:Hučí aj mne a začalo my to na jeseň tým že "spieval" podľa otáčok a teraz už hučí. Chystám sa za známym do servisu klimatizácií.
KESI:Dej prosím vědět jak jsi v servisu dopadl.
Dík.
dylino
Příspěvek od dylino »
tak to by ma zaujimalo co znamena "hucat - vrzat"...
ja som zistil ze kratko po nastartovani nabehne akoby druhy "motor" pod kapotou, ale to pocujem len vonku - nie v kabine... ale myslim ze je to normalne...
Opel Astra H Caravan 1.6
dylino píše:tak to by ma zaujimalo co znamena "hucat - vrzat"...
Tak to je OK. :mrgreen:
Romano
Příspěvek od Romano »
Zdar chlapi.
Taky mi začal hučet kompresor od klimy a po vypnutí motoru bylo slyšet ještě v rourách odfouknutí.Měl jsem za to , že je to úbytkem chladiva,které nikdo od výroby nekontroloval.Auto rv.2006 1.9cdti(88kW).
Tak jsem u známého nechal klimu naplnit (odsáto 200g - plná 475g) a ?
Kompresor si " zpívá " dál.Nejslyšitelnejší je to kolem 2000-2250 ot.
Snad se nechystá kompresor na věčnost , to by mě trefilo , protože nový je kolem 20000kč
Tak dej Kesi vědět jak jsi dopadl ty.
Astra Caravan 1.9 cdti 88Kw (8v)
Dnes skontrolovaný vypustený a znovu doplnený. Nehučí a perfektne chladí. Bolo málo chladiva. Pri najbližšej príležitosti skontrolujem UV lampou systém, ale veľkú nádej tomu nedávam pri tak malom úniku :(
Steve29
Příspěvek od Steve29 »
Ahojte,
ta ista skusenosť, dunenie pri zapnutom kompresore a do otáčok horšie a pri 2300 prestanem počuť. Takže zajtra zbehnem k chladiarovi kamošovi nech tam vymenime olej a naplnime. Dam vedieť tiež ako som dopadol.
P.S.: v opli povedali že to je asi ventilator na chladiči klímy že to vraj si zvyšuje otáčky tak ako idú otáčky motora hore...... :?: Len nechapem keď to neni poháňané remeňom tak ako.....:-)
Příspěvek od Oton »
Taky mi duní klima hned po zapnutí.romank říkal že jsou to nějaký tlaky ,pak ten zvuk utichne jak se vyrovnají.prý se s tím nedá nic dělat jen vyměnit kompresor ale není to prý vážná závada , že to nemá na nic vliv.
