Nefunkční ruční brzda Opel Astra H kombi
miruna
Příspěvek od miruna »
Zdravím zde všechny, jsem novým majitelem Opel Astra H kombi 1,9 CDTI 88kW a potřeboval bych poradit.Dnes jsem měnil zadní brzdové kotouče+destičky a zjistil jsem,že mi na ruční brzdu nebrzdí pravé zadní kolo.brzdič vypadá že se hýbe tak možná lanovod? Poradíte někdo,už jste to někdo řešil.Omlouvám se pokud je to tu už někde probíráno,jsem nový a ještě to tu nemám tolik zmáklé.Díky všem za rady
miruna
Re: Nefunkční ruční brzda Opel Astra H kombi
Tak koukám, že mi tady asi nikdo neporadí :(
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
No na ten lanovod bych si vsadil taky, mě trápily u Kadetta celou dobu co jsem ho kdysi měl. A co jsem slyšel tak to je u oplíků taková "dědičná choroba" ;)
Daj dole koleso a skontroluj či sa ti hýbe tiahlo pri zaťahovaní ručnej brzdy. Prípadne sa to na tom tiahle dá asi aj nastaviť. Nie som si istý ale zajtra sa pozriem.
miruna
Kesi tak se mi na to prosím podívej zda se to dá vzadu ještě nějak nastavit.Díky
cluise
Příspěvek od cluise »
caute ... ako ste to poriesili? ja mam podobny problem, pre zmenu mi nebrzdi lave zadne kolo .. absolutne .. vzadu mam este klasicke bubny :(
Kuči
Příspěvek od Kuči »
Já kupoval 4 roky staré auto a lanovod na odpis( nateklo tam a mráz to dodělal) 2500Kč v Oplu
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
Nie v zadu to je len na pevno (bez možnosti nastavenia) zastrčené ;)
cluise
takze je to lanovod .. :) u praveho kola pretrhla gumicka, lanovod zatuhly asi tak 1-2 cm od ukoncenia bovdenu. Nakoniec sa ho podarilo po prestriekani WDckom rozchodit .. avsak pravdepodobne to bolo zatuhnute nejaky ten rok, pretoze lanko vo vnutri bolo na jednom mieste totalne prehnite .. zatial to funguje ale preventivne sa to bude musiet vymenit, nakolko hrozi jeho pretrhnutie ..
miruna
cluisi budeš to muset vyměnit co nejdříve, stačí až přídou první mrazy a pokud zatáhneš ručku tak už neodjedeš, zustane ti zamrznutý lanovod jak se do něj přes tu poškozenou gumovou manžetu dostane voda. Měl jsem vloni ten samej problém a vyřešilo se to až novým lanovodem.
