Stránka 1 z 2
Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 15:41
od 11momo11
Zdravím.
Mám malý problém, s ktorým si neviem dať rady. Po zohriaty motora si dám venti. na 3 a počujem divný zvuk z fukárov, ale iba zo stredných fuk. Keď ho dám na 0 tak nič nepočujem. Je to nejaký zvuk z motora alebo ventilátora? Robí mi to pri vysokých otáčkach.
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 15:49
od RomanN
Při vysokých otáčkách motoru nebo ventilátoru? Zkusil bych ventilátor pustit bez motoru, co to udělá.
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 15:56
od 11momo11
Pri otáčkach motoru. No skúsil som to bez zap. motoru. Nič to nerobilo, až keď som zahrial motor , tak až potom.
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 15:58
od RomanN
To znamená, že když byl zahřátý motor a vypnul jsi ho, že to ve ventilátoru šramotilo?
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 16:02
od gomes
Mne zase, nezavisle na motore, podivne skripu klapky zmeny polohy fukania vo ventilacnom systeme. Aj po vypnuti motora a vytiahnuti kluca zo zapalovania, ked sa klapky uzatvaraju.
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 16:08
od Mato87
gomes píše:Mne zase, nezavisle na motore, podivne skripu klapky zmeny polohy fukania vo ventilacnom systeme. Aj po vypnuti motora a vytiahnuti kluca so zapalovania, ked sa klapky uzatvaraju.
Aj mne, bohuzial :twisted:
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 16:20
od 11momo11
SKÚSIM VYMONTOVAŤ VENTILÁTOR A POZRIEŤ SA NA LOŽISKÁ
Re: Ventilátor
Napsal: 09 led 2010, 23:59
od Oton
k tomu zvuku po vytahnuti klíče:dělá mi to taky a ptal jsem se na to romanak
,který rikal že stačí promazat tuším klapky.ale uz jsem se nezeptal kde jsou a co je potřeba rozdělat.
Re: Ventilátor
Napsal: 11 led 2010, 12:59
od Filda
Taky jsem řešil. Že po vytáhnutí klíčků zdravě "vrní a šustí" bych ještě odolal, ale začaly "vrzat a kvičet" a to bylo moc... Mě to dělal unašeč a palec (černý palec v bílém kolečku) na straně řidiče, na středové konzoli (když si lehnete pod volant k pedálům, uvidíte to. Dá se to vyprovokovat otevřením dveří, změnou teploty, směru ofuku apodobně. Pomohl cílený prostřik WD40 a je cca 4 měsíce klid. Nechtěl jsem to doprasit vazelínou.
Dodatek: beru za samozřejmé, že kryt nad pedály musel dolů (dva plastové šrouby).
Re: Ventilátor
Napsal: 11 led 2010, 13:06
od gomes
FILDO: cileni prostrik WD kam? priamo do vydechov ventilacie?
