Ventilátor
11momo11
Ventilátor
Příspěvek od 11momo11 »
Zdravím.
Mám malý problém, s ktorým si neviem dať rady. Po zohriaty motora si dám venti. na 3 a počujem divný zvuk z fukárov, ale iba zo stredných fuk. Keď ho dám na 0 tak nič nepočujem. Je to nejaký zvuk z motora alebo ventilátora? Robí mi to pri vysokých otáčkach.
RomanN
Re: Ventilátor
Příspěvek od RomanN »
Při vysokých otáčkách motoru nebo ventilátoru? Zkusil bych ventilátor pustit bez motoru, co to udělá.
11momo11
Re: Ventilátor
Pri otáčkach motoru. No skúsil som to bez zap. motoru. Nič to nerobilo, až keď som zahrial motor , tak až potom.
RomanN
Re: Ventilátor
To znamená, že když byl zahřátý motor a vypnul jsi ho, že to ve ventilátoru šramotilo?
gomes
Re: Ventilátor
Příspěvek od gomes »
Mne zase, nezavisle na motore, podivne skripu klapky zmeny polohy fukania vo ventilacnom systeme. Aj po vypnuti motora a vytiahnuti kluca zo zapalovania, ked sa klapky uzatvaraju.
Naposledy upravil(a) gomes dne 09 led 2010, 16:10, celkem upraveno 1 x.
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
Mato87
Re: Ventilátor
Příspěvek od Mato87 »
gomes píše:Mne zase, nezavisle na motore, podivne skripu klapky zmeny polohy fukania vo ventilacnom systeme. Aj po vypnuti motora a vytiahnuti kluca so zapalovania, ked sa klapky uzatvaraju.
Aj mne, bohuzial :twisted:
11momo11
Re: Ventilátor
SKÚSIM VYMONTOVAŤ VENTILÁTOR A POZRIEŤ SA NA LOŽISKÁ
Re: Ventilátor
Příspěvek od Oton »
k tomu zvuku po vytahnuti klíče:dělá mi to taky a ptal jsem se na to romanak
,který rikal že stačí promazat tuším klapky.ale uz jsem se nezeptal kde jsou a co je potřeba rozdělat.
Filda
Re: Ventilátor
Příspěvek od Filda »
Taky jsem řešil. Že po vytáhnutí klíčků zdravě "vrní a šustí" bych ještě odolal, ale začaly "vrzat a kvičet" a to bylo moc... Mě to dělal unašeč a palec (černý palec v bílém kolečku) na straně řidiče, na středové konzoli (když si lehnete pod volant k pedálům, uvidíte to. Dá se to vyprovokovat otevřením dveří, změnou teploty, směru ofuku apodobně. Pomohl cílený prostřik WD40 a je cca 4 měsíce klid. Nechtěl jsem to doprasit vazelínou.
Dodatek: beru za samozřejmé, že kryt nad pedály musel dolů (dva plastové šrouby).
gomes
Re: Ventilátor
FILDO: cileni prostrik WD kam? priamo do vydechov ventilacie?
