startovani
startovani
Dobry den.Mam problem.Jak se ochladilo cca pod 10 stupnu nemuzu nastartovat.Mam motor 1,3 cdti.Pres cely rok bez problemu-nastartoval jsem na prvni tuknuti,mam novou baterii,starter.Jak se snazim nastartovat starter toci a porad nic,az na 5-6 pokus to naskoci.Prosim o radu.Dekuji za prispevky
Re: startovani
dotaz: nekupuješ např. naftu od známího?endi píše:Dobry den.Mam problem.Jak se ochladilo cca pod 10 stupnu nemuzu nastartovat.Mam motor 1,3 cdti.Pres cely rok bez problemu-nastartoval jsem na prvni tuknuti,mam novou baterii,starter.Jak se snazim nastartovat starter toci a porad nic,az na 5-6 pokus to naskoci.Prosim o radu.Dekuji za prispevky
DPF off, SILENCER off
Re: startovani
Naftu kupuji jen na shell
Re: startovani
To můžou být třeba špatné žhaviče ještě.endi píše:Naftu kupuji jen na shell
Já teď poprvé startoval v -2°C co to mám a bez jakýhokoliv problému, sice pár minut to řve jak traktor, pak se oteplý a je jak v letě
Re: startovani
Endi
Tak prvně sem nadšená, že máš taky 1.3, já myslela, že jsem tady jediná
Jinak to startování - já mám taky špatný žhaviče (ale zatim mi to problémy se startovánim nezpůsobilo, ale to asi proto, že skoro vždycky parkuju v nějaký garáži) a chystám se na jejich výměnu. Zkus ten test držet brzdu a plyn najednou a pak otočit klíčkem zapalování aby se rozsvítili kontrolky (plyn a brzdu pořád drž) a koukej jaký čísílka se ti zobazí místo stavu kilometrů - pokud 68302 nebo 68304 nebo cokoliv co začíná 683, máš stejnej problém jako já a čekaj tě žhaviče.
Re: startovani
Diky za radu,hned jdu na to
Re: startovani
Vyhodilo to 68302
Re: startovani
kolik ta sranda stoji-teda ty zhavice
Re: startovani
500-800 za jeden
Re: startovani
A musi se menit vsechny?
