isofix
isofix
Příspěvek od Oton »
ahoj.nevíte jak poznám jestli mam v aute isofix?dikes
nero
Re: isofix
Příspěvek od nero »
na stránke www.forbaby.sk to máš detailne nafotené
nero
Re: isofix
Příspěvek od nero »
pmo
Re: isofix
Příspěvek od pmo »
Oton píše:ahoj.nevíte jak poznám jestli mam v aute isofix?dikes
když zvedneš zadní sedáky, musíš ta mít navařený takový oka o rozměrech asi 50x40mm ze 4mm kulatiny. na každé sedadlo dvě oka (kromě prostředního). Myslel jsem, že už to mají všechny Hačka?
martin1.9
Re: isofix
Příspěvek od martin1.9 »
O jaké autosedačce uvažuješ?
Astroun H Caravan 1.9 CDTi 74kw 2006
http://autoskijoring.msch.cz/
Re: isofix
Příspěvek od Oton »
Jo tak ty oka tam mám!Uvažuju o této sedačce :arrow: http://skrblik.mimishop.cz/detail.php?zbozi=1582553
Jde k tomu přidělat jakákoli sedačka s isofixem nebo musí mít spešl úchyty na ty oka?
A dají se nějak přidělat sedačky s isofixem i do auta který ho nemá?Třeba u rodičů v Astře F?
Mám ted sedačku RECARO a chci ji prodat protože je už malá! :(
pmo
Re: isofix
Příspěvek od pmo »
já mslím, že by tam měly jít všechny s isofixem a při použití v autě bez isofixu se isofix sklopí a je to jako sedačka bez isofixu. aspoň u sedačky co jsem koupil já, to tak je. Koupil jsem romer kidfix a je celkem dobrá až na jednu věc co ted nestíhám popsat musím už jít
pmo
Re: isofix
Příspěvek od pmo »
problém mám trochu s tím, že tyto sedačky pro 15-36kg už nejsou tak dobře polohovatelné jako sedačky předchozí, myslím rozmězí od 9 do 18. Sedacka co jsem koupil já, má pro polohování zad 2 polohy, ale i v té více sklopené, dceři při spaní padá hlava dopředu a následně v každé zatáčce doprava a doleva a to se mně moc nelíbí. Stavá se to až při delších cestách (při hlubším spánku) jinak při normálním každodením použití OK. Když jsme jeli do HR na dovolenou, tak jsem sedačku z isofixu vypnul a mezi sedadlo a sedačku jsem strčil deku, aby byl sklon opěradla větší a hlava nepadala. Použil jsem sedačku jako by isofix neměla. Pak to bylo OK.
Re: isofix
Příspěvek od Oton »
Aha!Ta co jsem na ni dal odkaz má více poloh a jak jsi psal ,že když usne ,tak jí padá hlava dopředu!U této píšou ,že by hlavička padat neměla!
emvee
Re: isofix
Příspěvek od emvee »
Tenhle Cybex máme pro juniora taky vybraný, až vyroste z MaxiCosi Tobi, kterou teď má (teda nemá, protože nám ji ukradli, ale zítra snad přijde nová). Někdy na jaře jsem četl test autosedaček a v týhle váhový kategorii vyšel nejlíp 8-)
