Zapojení tlačítka SPORT
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Chtěl bych se zeptat, zda se dá někde zjistit jestli mi systém podporuje dodatečnou montáž tlačítka SPORT.
- Frydex
Antero píše:
1. zkontrolujte osazenost PINu 8 + 17 na konektoru u tlacitkove listy
2. aktivujte v IPC tlacitko SPORT
3. zmerte napeti (pri zapnutem zapalovani?) mezi PINem 2 a PINem 8
- pokud namerite nulove napeti (tak jako ja), mate smulu a tlacitko SPORT nebude fungovat
- pokud namerite napeti nenulove (5V ?), tak by tlacitko SPORT melo fungovat
Timhle testem zjistite, zda budiky podporuji tlacitko SPORT, jeste to neznamena, ze s nim pujde vypinat ESP.
- destroyer_svk
Po dlhsej uvahe,okrem dalsich veci,vcera vymenena lista s tlacidlom Sport - kabelaz v predpriprave,nebolo treba ziadne kable dorabat,konfiguracia Tech-om, avsak tlacidlo neaktivne.
Postup podla vseobecnych rad tu z fora,vyzera ze moje budiky nepodporuju Sport rezim.
Ale zatial sa nevzdavam ... skor som si myslel ze mi budu chybat kable,tie tam vsak boli.Ked by sa vymenili budiky,ktore maju ident co podporuje Sport,malo by to fungovat,vsak ? Ci ?
Škoda Felicia 1,3 GLX
Mělo by to fungovat. Ale je nutné mít ABS s ESP.
- destroyer_svk
To mam,tak dufam ze casom sa to podari ked zozeniem budiky.RomanK píše:Mělo by to fungovat. Ale je nutné mít ABS s ESP.
Mam dotaz, aky je rozdiel medzi dodelanim tlacitka sport a chiptuningom motoru ? Pride mi efekt stejny. A mo po chipovani vobec zmysel este ten sport ?
Opel Astra 1.7 CDTI 59kw, 5dv. hatchback. r.v.:2005
Motor: Z17DTL
Motor: Z17DTL
Tlacitko sport nezvysuje vykon motoru jen upravuje jeho reakci na plynovy pedal.
To hej ale v podstate v oboch pripadoch ziskas akceleraciu ak to spravne chapem. efekt rovnaky.
Motor: Z17DTL
Motor: Z17DTL
No to ne jen nemusis pro stejnou akceleraci tolik slapat na plynovy pedal
Aha, tak uz mi je to jasne, dik za objasnenie.
Motor: Z17DTL
Motor: Z17DTL
