Typy autorádií Astra H, Zafira B
Re: Typy autorádií Astra H, Zafira B
Příspěvek od Stan. »
Poborak píše:Prosím můžu se zeptat, jak se provádí to odpárování a případné spárování? A to jak u radia, tak případně i u displeje? Car pass mám. Dík za pomoc.
Odpárování a spárování se provádí originálním diagnostickým přístrojem Opel TECH2 nebo neoriginálem OP-Com (čínský klon).
Nejlépe bude, když se domluvíš přímo s PepaSem, odkaz na kontakt máš v SZ (soukromá zpráva).
kratales
Příspěvek od kratales »
Přes diagnostiku. Pro spárování stačí OP-COM (clone), ale pro odpárování je potřeba Tech 2/MDI.
Naposledy upravil(a) kratales dne 17 dub 2017, 07:54, celkem upraveno 2 x.
Zakladni vec je,koupit odparovane radio a displey(pokud jsou z jinych aut). Pokud jsou z jedneho auta,neni podminkou. Parovani do Tveho auta staci provezt op-comem a aktivovat BC taky op-comem anebo samozrejmne Tech-2.
quicky
Příspěvek od quicky »
Ja som odparoval moje CD30MP3 aj s op-comom a v pohode predal. Kupujuci vsetko v pohode nahodil do svojho auta
OP-COM 2014
silver
Příspěvek od silver »
Chlapi caute, otazocka ak by som chcel prehodit sparovany display s radiom za druhy display s radiom z auta do auta ,bude treba diagnostikou odparovat a sparovat aj vjednom aute aj v druhom? Diky za odpoved :)
Aby som to povedal polopate jeden sparovany set (radio+display ) za druhy sparovany set z auta do auta
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Odpárovat / párovat nebude potřeba, ale diagnostika potřeba bude – musíš zkontrolovat, resp. změnit nastavení konfigurace displeje (MS/LS-CAN sběrnic, variantní konfigurace, index, ….). Ideálně udělat tak, že než odpojíš starý displej, přečteš si jeho nastavení a po instalaci nového displeje zkontroluješ / nastavíš.
To, že displej svítí a nezobrazuje XXX SAFE neznamená, že správně funguje. ;)
silver
@pepas
Dakujem ,toto som potreboval vediet ,co a ako :)
x-father
Příspěvek od x-father »
Já měl za to, že radia a display se k sobe párují security kodem auta z carpassu.
Tedy pokud se vezme radio i LCD z jiného spolu a přehodí, tak fungovat budou, ale budou napárované kodem z jiného auta a případné programování LCD nebo radia bude třeba dělat security kodem z toho jiného auta ne? Tedy bylo by lepší je na starém aute odpárovat a pak napárovat v novém autě znovu ne?
silver
Vidis to je dobraa poznamka, v podstate ja som to myslel set za set,ale asi by bolo treba ozaj potom pri niecom ten druhy carpass.zatial neriesim ,nemam este druhe auto doma a mozno ktomu nepride ani,uvidim.
PepaS
x-father píše:Já měl za to, že radia a display se k sobe párují security kodem auta z carpassu.
Ano.
x-father píše:Tedy pokud se vezme radio i LCD z jiného spolu a přehodí, tak fungovat budou, ale budou napárované kodem z jiného auta
Ano, ale... displej kromě toho, že něco zobrazuje, plní další důležité funkce – je to něco jako ethernetový switch propojující dvě sítě. Funkce propojení sítí, resp. přehazování dat mezi nimi, závisí na jeho konfiguraci, která zase závisí výbavě vozu.
To, že se na displeji nezobrazuje DISPLAY SAFE a rádio hraje neznamená, že je vše OK. ;)
