mirontova červená Zafira
Re: mirontova červená Zafira
Nerozumiem, co myslis tym dost komplikovanym pripojenim? Ja tam mam predpripraveny kabel, nacvaknem koncovku a priskrutkujem reproduktor.
myslel som ked tam neni kabel. ak tam uz je pripraveny tak neni o com
OP-COM 2014
OP-COM 2014
to quicky . Jestli ten konektor nemáš pod horní mřížkou, ještě to neznamená, že tam není. Já ho měl schovaný pod palubní deskou. Bývá přilepený papírovou páskou někde poblíž půlezu na kabel pro reprák pod palubkou. Takže vyndat schránku před spolujezdcem a šmátrat rukama či pomocí zrcátka a baterky pohledat.
PS. pardon za spam
PS. pardon za spam
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Presne tak, ja som ho objavil v priestore za displejom, ked som vyberal GID. Bol primotany k inemu kablovemu zvazku tou sivou penovou paskou.
Sklusim pohladat dakedy, ci sa mi tam nieco skryva. Dik za rady
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Nedavno som dostal riadny suter do celneho skla, najprv len dobka a malicka pavucinka, tak som to prelepil paskou. Nanestastie to bolo cez sviatok a slniecko svietilo, takze do pondelka uz bola pekna prasklina cez pol okna.
Ako sa hovori, vsetko zle je na nieco dobre, takze som dal sklo vymenit rovno za termoreflexne.
Cez okno vidno, ze som sa uz pustil aj do vymeny GID/CID a 6-tlacitkovej listy, o tom ale niekedy nabuduce.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 13:23, celkem upraveno 1 x.
takze si si priplatil, ja teraz tiez uvazujem o termoreflexe. Ten Nordglass co mi tam dali je za tie tri roky cele doskriabane a same male dierky od kamienkov. Vymenu mi koli tomu neurobia a neda sa to opravit.
Moje sklo je tiez cele doskriabane :/ ten blazon predomnou asi vobec nemenil stierace, ani sa nedivim ked to bol operativny lizing. Ak mas to poistenie tak ho nacni niecim a daj si ho vymenit. Nejake mensie skrabance sa daju zalestit, ale malo komu sa to chce robitMidzi píše:takze si si priplatil, ja teraz tiez uvazujem o termoreflexe. Ten Nordglass co mi tam dali je za tie tri roky cele doskriabane a same male dierky od kamienkov. Vymenu mi koli tomu neurobia a neda sa to opravit.
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Ja už mám tiež doškriabané po 10 rokoch + nejaké malé jamky po kamienkoch. Poistené mám v Hornete, ale nechce sa mi ani tú výmenu riešiť zatiaľ. Iné veci treba najprv doriešiť na aute.
quicky sklo mam poistene v Hornete takze si ho mozem dat "zadarmo" vymenit, len som chcel poukazat na nie prilis dobru kvalitu tohto skla. Povodne skrabance nemalo, len boli malinke dierky od kamienkov. A to menim stierace kazdy rok.
