popripade ako casto menite ten vzduchovy filter?kazdych 60tis ako sa ma naraz aj s palivovym? alebo menite pri kazdej vymene oleja?dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Filtry vzduch-olej-kabina měním při každé výměně (15-20 tkm) a palivový každou druhou servisku (čili +- po 40tkm)
palivo měním taky při každé výměně oleje....je to pár korun
- BikerMarius
Jedna z rána v Liberci
Včera mi volala kajsik baba z Renocaru, že mají příští týden akcu na proměření geošky zdarma. Takže toho asi využiju, pokud budu mít čas, a nechám si tam rovnou udělat test brzd a tlumičů.
Odkaz tu: http://www.renocar.cz/kontrola-geometri ... trie%20kol ( snad to pofičí, ráno jim to ještě nejelo)
http://www.renocar.cz/kontrola-geometri ... metrie+kol
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Konecne som vypodlozil SPZku v ramceku, takze pri zatvarani kufra uz nie je ten drncavy plechovy zvuk, ako ked zavriem popolnicu.
Na té kontrole geometrie zdarma jsem také byl
ač je to nezvyk tam mohu jen doporučit - ale pouze tuto akci měření g. zdarma.. servis už nikdy více
- irmscher
tak pěkně projeto,vymeteny pavučiny,vše funguje jak má a opět jsem měl pusu od ucha k uchu,když jsem se dostal na hezkou prázdnou okresku v okolí Plzně.Je to mazéc s tim jezdit..
(ještě se párkrát projedu a místo prodeje si ji nechám
Videl jsem ji jenom jednou a tyky bych nikdy neprodal
- irmscher
alespoň člověk cítí,že k nečemu ty úpravy byly dobré..jak podvozek,tak sání,cooler,výfuk....
