POPIS::Dělení BC
milda
Re: POPIS::Dělení BC
Příspěvek od milda »
dá zaplatíš a máš :lol:
sak to je jasne ze to nie je zadarmo, ani montaz nikto neurobi zadarmo :D
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Midzi píše:ako to dopadlo s GID da sa tam doprogramovat ten treti riadok alebo nie
zatím přeprogramovat GID displeje SW verze GD59 (dva řádky) na vyšší verzi s třemi řádky nelze. Pokud by se mi dostal do ruky grafický displej GID SW verze vyšší, než GD59 a měl již tři řádky, možná by bylo možné dělat upgrade GIDů z dvouřádkového na třířádkové zobrazení. Záměrně píši možná, protože si stále myslím, že třířádkové GIDy jsou postaveny na zcela jiným typu jednočipového mikropočítače, resp. jiném HW, takže přenos SW mezi novou a starou verzí nebude možný… ale může se mýlit ;)
Fila78
Příspěvek od Fila78 »
Ja mel TID a prechod na BID byl ok. Funguji fsechny funkce. Napojen mi provedly v Oplu Novotnem v Ostrave. Tam jsou v pohode.
Osobne bych dal jako minimum GID, nasporit 3000kc plus minus zase neni takovy problem a rozhodne ma mnohem vice funkci 8-)
PepaS dik za info, podla mna to nie je mozne, ale radsej som sa opytal kedze nebolo jasne ako to skoncilo.
Este jedna vec by ma zaujimala ci ten dojazd a aktualnu spotrebu mozem nejako vymenit za priemernu a aktualnu. Resp ci si tam mozem navolit sam co chcem alebo je to pevne dane co tam bude.
PepaS
tak už se mi díky RomanoviK dostal do ruky grafický displej GID s třemi řádky a vypadá to, že bude možné dělat upgrade GIDů SW verze GD59 (dvouřádkové zobrazení) na GDxx s třířádkovým zobrazením údajů palubního počítače. Půjde dělat přes diagnostickou zásuvku s Techem2; práce tak na 30 minut.
super, takze ked onedlho pridem k Romanovi na montaz tak mi to hned moze urobit :D
Este povedze ze vies zmenit aj zobrazovane udaje a padnem na zadok :|
PepaS
Midzi píše:...ked onedlho pridem k Romanovi na montaz tak mi to hned moze urobit
záleží jak je onedlho dlho. Počítám, že do dvou týdnů to bude RomanK mít k dispozici na vyzkoušení.
Midzi píše:Este povedze ze vies zmenit aj zobrazovane udaje a padnem na zadok
tak to bohužel neumím. Teoreticky by samozřejmě bylo možné, aby GID-CID nějak rozumně umožňoval zobrazovat např. teplotu chladící kapaliny apod., ale prakticky je to nemožné. Detailně analyzovat funkci řídícího firmwaru displeje a poté dělat jeho úpravy by bylo šíleně časově náročné. Mnohem jednodušší bude vývoj štěnice instalované do diagnostické zásuvky (viz. vlákno dodatečný teploměr vody).
ja tam pojdem cca o mesiac takze vsetko stiham :D
