Zdravím, mám astru s motorem Z19DTL a snažil jsem se na foru hledat, ale nic jsem nenašel, tak se kdyžtak omlouvám jestli to tu někde je, ale jsem jen slepý, začaly mi za jízdy vyskakovat chyby ECN 21470F a ECN 21500F, při těchto chybách se vždy za jízdy vypne motor, hned poté jde ale okamžitě nastartovat, na diagnostice v servisu jsem byl 2x ale v podstatě si neví rady, tak jen jestli s tím nemá někdo zkušenost, nemůžu se nikde pořádně dočíst co to znamená, předem díky.
Chybové kódy: P2147 1 a 4 válec, P2150 2 a 3 válec. Řídící jednotka motoru ECM zjistila odchylku na vstřikovacím ventilu paliva.Fana píše:Zdravím, mám astru s motorem Z19DTL a snažil jsem se na foru hledat, ale nic jsem nenašel, tak se kdyžtak omlouvám jestli to tu někde je, ale jsem jen slepý, začaly mi za jízdy vyskakovat chyby ECN 21470F a ECN 21500F, při těchto chybách se vždy za jízdy vypne motor, hned poté jde ale okamžitě nastartovat, na diagnostice v servisu jsem byl 2x ale v podstatě si neví rady, tak jen jestli s tím nemá někdo zkušenost, nemůžu se nikde pořádně dočíst co to znamená, předem díky.
Výpis ze servisního manuálu: Zkrat na kostru nebo proti napětí - účinek: Motor se vypne a sepne servisní kontrolka.
Proměřit vodiče od svorkovnice XC52 u ECM (Řídící jednotka motoru) k Pinům (svorky konektoru) na vstřikovacích ventilech.
1 válec:
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 47 a Pin 2 na vstřikovači - modro-červený vodič
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 16 a Pin 1 na vstřikovači - modro-černý vodič
2 válec:
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 31 a Pin 2 na vstřikovači - šedo-červený vodič
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 2 a Pin 1 na vstřikovači - šedo-černý vodič
3 válec:
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 46 a Pin 2 na vstřikovači - hnědo-bílý vodič
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 1 a Pin 1 na vstřikovači - hnědo-černý vodič
4 válec:
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 33 a Pin 2 na vstřikovači - červeno-žlutý vodič
Mezi svorkovnicí XC52 Pin 17 a Pin 1 na vstřikovač - červeno-černý vodič
Zkontrolovat vstřikovací ventily
Super, díky moc
Zdravím, mám H 1.7 DTL, náhle začala padat do nouzáku, svítí motor i klíček, ale nedá se vyklikat žádná chyba, na postup s pedály a klíčkem vůbec nereaguje.Nevíte prosím někdo v čem je problém, jak se k chybě dostat?
MKJ náhodou v diagnostické zásuvce nemáš? S ním pedálový test nefunguje.
							Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
Bohužel nevlastním.
Tech2,Op-com.digis píše:jak se k chybě dostat?
Ahojte,dneska mi zacala svietit kontrolka auto s klucikom, pedalovy test ukazal chyby ECN 042552 a 042A52. Stretol sa uz stym niekto? Je to 1.7 cdti 92kw, myslim ze je to z17dtr.
							Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
P0425 - snímač teploty výfukových plynů 1 - nepřijatelná teplota snímače 1
P042A - snímač teploty výfukových plynů 2 - snímač 2 neodpovídá teplotě snímače 1 výfukových plynů a teplotě nasávaného vzduchu
(Souvislost s filtrem prachových částic)
Ahoj Stan.,
dakujem za info, myslel si filter pevnych castic asi. Tak to je genialne
